M487 flash基地址设置为0后板子起不来,怀疑是boot程序被擦除修改,有没有什么补救方法。或者能不能提供boot程序重新烧写一下。
当将M487 flash基地址设置为0后,导致板子无法启动的可能原因是boot程序被擦除或修改。在这种情况下,可以尝试以下解决方法:
1. 恢复默认设置:使用串口工具连接到板子,并发送命令设置flash基地址为默认值(默认值为0x00200000),例如:`setfsbl 0x00200000`。重启板子后,应该能恢复正常启动。
2.
重新烧写boot程序:如果无法恢复默认设置或默认设置无效,可以尝试重新烧写boot程序。首先,确认你是否有可用的boot程序文件。如果有,使用特定的烧写工具(如Keil、J-Link等)将boot程序烧写到指定地址(默认为0x00200000)的flash中。烧写完毕后重启板子,应该能恢复正常启动。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
