新唐M483的PWM互补模式,为什么修改频率时不是两个通道同步修改
M480的PWM,很奇怪,理论上互补模式,只操作一个通道,但修改频率时,为什么两个通道不在同一时刻修改呢?TKS。
共3条
M483的PWM互补模式,为什么修改频率时不是两个通道同步修改?
M483的PWM互补模式,修改频率时不是两个通道同步修改,可能是因为硬件设计或驱动程序的限制导致的。
在新唐M483芯片上,每个PWM模块包含两个互补的通道,称为通道1和通道2。在PWM互补模式下,只需要配置其中一个通道,另一个通道会自动与之互补输出。这意味着只需要对一个通道进行设置即可实现互补模式的PWM输出。
然而,当需要修改PWM的频率时,某些限制可能会导致两个通道无法在同一时刻修改。这些限制可能包括硬件电路的设计、芯片内部的时钟结构、或者驱动程序的实现方式。
具体而言,可能是由于硬件资源的限制或电路设计的考虑,使得两个通道无法在同一个时钟周期内更新频率。此外,芯片内部的时钟结构以及PWM模块的工作方式也可能导致频率修改时的不同步。
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
