电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 非近轴衍射分束器的设计与严格分析
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
2024-11-01 09:05:20     打赏
摘要 直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。
VirtualLab Fusion中的工作流程 • 使用IFTA设计纯相位传输•在多运行模式下执行IFTA•设计源于传输的DOE结构−结构设计[用例]•使用采样表面定义光栅−使用接口配置光栅结构[用例]•参数运行的配置−参数运行文档的使用[用例]
关键词: 衍射     束器     设计     严格     分析
