电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 进阶任务2、利用蓝牙功能将测光结果回传到手机显示
共6条 1/1 1 跳转至
2024-11-03 00:22:19     打赏
通过ESP32 的蓝牙功能,(代码中用的BLE)将测光数据传到手机上。
1、蓝牙把测光数据传到手机
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLEServer.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_ST7789.h>
#include <Wire.h>
#include <M5_DLight.h>
// BLE 相关设置
#define SERVICE_UUID        "4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b"
#define CHARACTERISTIC_UUID "beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8"
BLEServer *pServer = NULL;
BLECharacteristic *pCharacteristic = NULL;
bool deviceConnected = false;
bool oldDeviceConnected = false;
uint32_t value = 1; // 从1开始
// 显示屏和传感器设置
#define TFT_CS        7       // CS 引脚
#define TFT_DC        39      // DC 引脚
#define TFT_RST       40      // RESET 引脚
#define TFT_BACKLIGHT 45      // 背光控制引脚
Adafruit_ST7789 tft = Adafruit_ST7789(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
M5_DLight sensor;
// 按钮引脚
const int buttonA_PIN = 12; // 按钮 A 引脚
const int buttonB_PIN = 13; // 按钮 B 引脚
// ISO 级别
int isoLevels[] = {100, 200, 300, 400, 500, 600};
int isoIndex = 0;
int currentISO = isoLevels[isoIndex];
// EV 相关变量
float F; // 光圈
float T; // 快门速度
uint16_t lux; // 光照强度
class MyServerCallbacks : public BLEServerCallbacks {
  void onConnect(BLEServer* pServer) {
    deviceConnected = true;
  void onDisconnect(BLEServer* pServer) {
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(TFT_BACKLIGHT, OUTPUT);
  digitalWrite(TFT_BACKLIGHT, HIGH); // 打开背光
  // 初始化屏幕
  tft.init(135, 240); // 根据屏幕分辨率初始化
  tft.setRotation(3); // 设置屏幕方向
  tft.fillScreen(ST77XX_BLACK); // 背景色设为黑色
  // 按钮引脚设置为输入
  pinMode(buttonA_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonB_PIN, INPUT_PULLUP);
  // 初始化传感器
  sensor.begin();
  sensor.setMode(CONTINUOUSLY_H_RESOLUTION_MODE);
  // 初始化 BLE 设备
  BLEDevice::init("Long name works now");
  // 创建 BLE 服务器
  pServer = BLEDevice::createServer();
  pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());
  // 创建 BLE 服务
  BLEService *pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);
  // 创建 BLE 特征
  pCharacteristic = pService->createCharacteristic(
    CHARACTERISTIC_UUID,
    BLECharacteristic::PROPERTY_READ |
    BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY |
    BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE
  // 设置初始特征值
  pCharacteristic->setValue(String(value).c_str());
  // 启动服务
  pService->start();
  Serial.println("Service started");
  // 开始广播
  BLEAdvertising *pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();
  pAdvertising->addServiceUUID(SERVICE_UUID);
  pAdvertising->setScanResponse(true);
  pAdvertising->setMinPreferred(0x06);
  pAdvertising->setMinPreferred(0x12);
  BLEDevice::startAdvertising();
  Serial.println("Advertising started. Now you can read it in your phone!");
void updateDisplay() {
  // 显示信息
  tft.setTextColor(ST77XX_WHITE);
  tft.setCursor(10, 10);
  tft.setTextSize(2);
  tft.print("ISO: ");
  tft.println(currentISO);
  tft.setCursor(10, 40);
  tft.print("Lux: ");
  tft.println(lux);
  tft.setCursor(10, 70);
  tft.print("F: ");
  tft.println(F, 2);
  tft.setCursor(10, 100);
  tft.print("T: ");
  tft.println(T, 4);
void loop() {
  // 获取光照强度
  lux = sensor.getLUX();
  float ev = 2 + log10(lux / 10.0);
  float evWithISO = ev - log2(currentISO / 100.0);
  // 计算光圈和快门速度
  T = pow(2, evWithISO - 2);
  F = sqrt(pow(2, evWithISO) * T);
  // 更新按钮状态
  if (digitalRead(buttonA_PIN) == LOW) { // 按下按钮 A 增加 ISO
    isoIndex = (isoIndex + 1) % 6;
    delay(200); // 防抖延时
  if (digitalRead(buttonB_PIN) == LOW) { // 按下按钮 B 减少 ISO
    isoIndex = (isoIndex - 1 + 6) % 6;
    delay(200); // 防抖延时
  // 更新显示
  updateDisplay();
  // BLE 处理
  if (deviceConnected) {
    // 构建数据字符串
    String data = "lux:" + String(lux) + ", iso:" + String(currentISO) + ", F:" + String(F, 2) + ", T:" + String(T, 4);
    pCharacteristic->setValue(data.c_str());
    pCharacteristic->notify();
    Serial.print("Sending data: ");
    Serial.println(data); // 打印发送的数据
    delay(200); // 每200毫秒发送一次
else {
    if (oldDeviceConnected) {
      delay(500); // 等待 Bluetooth 栈准备好
      pServer->startAdvertising(); // 重新开始广播
      Serial.println("Start advertising");
      oldDeviceConnected = deviceConnected;
  // 处理设备连接状态
  if (deviceConnected && !oldDeviceConnected) {
1730564312751.png具体看代码。
通过nrf connect最新版的程序,顺利读取到光线数据,并结合前面,按按钮A和B可以调整ISO值
关键词: 进阶     任务     蓝牙     测光
2024-11-03 02:21:40     打赏
感谢楼主分享
2024-11-03 20:21:00     打赏
2024-11-04 09:14:29     打赏
谢谢分享。学习哦。
2024-11-05 09:37:41     打赏
2024-11-05 14:19:12     打赏
这个蓝牙好复杂啊,还是基础知识不了解。
共6条 1/1 1 跳转至
