电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】+拆解一款LED小台灯
共5条 1/1 1 跳转至
2024-11-03 15:18:38   被打赏 45 分(兑奖)     打赏
小孩子买的一款小LED灯,因为收拾家务,翻了出来。像个玩具,感觉没什么大用,准备扔掉。可扔掉又感觉可惜,作为电子爱好者的好奇心,拆开看看结构,并准备废物利用。
小LESD灯外形小巧,
灯头部分,是一个椭圆形的LED灯组,
控制板部分,
配了一块3.7V的小容量锂电池,充满电也用不了多长时间,是通过MicroUSB口充电。右下角有铜箔的那一块,是触摸点。主控板上的控制IC的型号已经被擦除,大概是因为整个板子很简单,防止别人抄板的缘故。
U2是LTH7,Q1是Y1。
泛海微LH7是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线形电源管理芯片,适用于USB的供电规格,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。充电电压被限定在4.2V,充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的1/10时,泛海微LTH7就会自动结束充电过程。当输入电压(交流适配器或USB 电源)被拿掉时,泛海微LTH7自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至1uA 以下,也可以将泛海微LTH7设置于停机模式,使电源供电电流降至25μA。泛海微LTH7确保电池接反时芯片自动进入保护状态,确保IC不被击穿导致电池自放电引起事故。其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,自动重新充电和充电已满及开始充电的标志。
泛海微LTH7采用SOT23-5L小型封装,精度达到±1%的4.2V预设充电电压。
典型应用电路:
Y1贴片三极管相当于普通的8050三极管(SS8050),最大集电极电流(A):0.5 A。
这个台灯可以通过触摸板完成开关及3段调光。电路也很简单,只有寥寥几个元件。
经过测试发现,实现调光的方式是改变LED的施加电压。三段的电压分别为2.4V,2.56,2.86。这种方式确实很简单。然后用示波器看了下输出给LED的电压波形,确认是不是PWM输出形式。因为LED灯组的正极是与电池短接的,所以测试的是灯组供电的负极。
灯组灭时灯组的负极波形:
第一段亮度的波形:
第二段亮度的波形:
第三段亮度的波形:
确实是通过PWM实现调光的。
控制芯片的型号看不见,也许是专用触摸控制芯片。不过根据测试猜测,这个功能完全可以由一款廉价的单片机实现。通过编程,控制IO的输出,再配合三极管的开关功能实现对灯组的输出信号控制,完成开关、及亮度调节。整体上的电路应该是这个样子(没有仔细测试,不一定准确):
2024-11-03 20:20:29     打赏
2024-11-25 15:22:49     打赏
这拆解帖子 就是范例啊
2024-11-25 21:36:40     打赏
过奖过奖,算是尽力了。
2024-12-07 21:42:35     打赏
这种走量型的东东,功能都很简单,产品生命周期也短,其实对着画出原理图后就基本上可以换个MCU做出来了。真心不知道这主芯片磨标的意义在哪
共5条 1/1 1 跳转至
