电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 流经电压设置电阻的电流造成的待机电流消耗
2024-11-07 14:27:22     打赏
电源有连接到VOUT的电阻分压器,用来设置输出电压。在工作时,会有VOUT÷(R1+R2)的电流流过该电阻。当电源关断时,VOUT电压下降,流过电压设置电阻的电流减少,但待机消耗电流会增加。可以通过增加电阻值来减小该电流,但该电阻器需要能够承载误差放大器输入偏置电流100倍以上的电流。如果不能承载这样大的电流,则输出电压VOUT将因温度等因素导致的输入偏置电流波动而发生较大变化,从而影响输出电压误差,因此不能随便增加电阻值。2000年以前的电源IC,很多是双极型产品,输入偏置电流为数十微安(μA)级,因此需要从电压设定电阻上流过数毫安(mA)级的电流。然而,2000年以后的电源IC,CMOS产品已经普及,输入偏置电流已降至纳安(nA)级,流经电压设置电阻的电流也降至数十微安(μA)级。即便如此,如果是移动设备等通过电池供电的应用,微安(μA)级的电流消耗也会影响续航时间,甚至导致问题发生。
为了消除电压设置电阻造成的电流消耗并减少待机消耗电流,一些电源产品会内置可在关断时将电压设置电阻与GND断开的开关。
关键词: 懒猫的学习笔记
