共3条
同步通信:发送端在发送串行数据的同时,提供一个时钟信号,并按照一定的约定(例如:在时钟信号的上升沿的时候,将数据发送出去)发送数据,接收端根据发送端提供的时钟信号,以及大家的约定,接收数据。如:I2C、SPI等有时钟信号的协议,都属于这种通信方式。
异步通信:接收方并不知道数据什么时候会到达,收发双方可以有各自自己的时钟。发送方发送的时间间隔可以不均,接收方是在数据的起始位和停止位的帮助下实现信息同步的。这种传输通常是很小的分组,比如:一个字符为一组,数据组配备起始位和结束位。所以这种传输方式的效率是比较低的,因为额外加入了很多的辅助位作为负载,常用在低速的传输中。
同步通信与异步通信区别:
(1)同步通信要求接收端时钟频率和发送端时钟频率一致,发送端发送连续的比特流;异步通信时不要求接收端时钟和发送端时钟同步,发送端发送完一个字节后,可经过任意长的时间间隔再发送下一个字节。
(2)同步通信效率高,异步通信效率较低。
(3)同步通信较复杂,双方时钟的允许误差较小;异步通信简单,双方时钟可允许一定误差。
(4)同步通信可用于点对多点;异步通信只适用于点对点。
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
