电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LIN总线简介
共3条 1/1 1 跳转至页
LIN总线简介
2024-11-09 21:49:26     打赏
LIN总线简介
LIN总线,全称为Local Interconnect Network(局部连接网络),是一种低成本的串行通讯网络,主要针对汽车分布式电子系统而设计。它被视为控制器区域网络(CAN)等其它汽车多路网络的一种补充,适用于对网络带宽、性能或容错功能要求不高的应用。
LIN总线基于SCI(UART)数据格式,采用单主控制器/多从设备的模式。在这种结构中,只有一根数据线,最长可达40米,能够实现传感器和执行器之间的简单数据传递。主控制单元与CAN总线连接,负责监控数据传输过程及其速率,发送信息标题,并控制LIN总线上的其他从控制单元。从控制单元的通信完全由主控制单元控制,只有在主控制单元发出命令时,从控制单元才能通过LIN总线传输数据。
LIN总线的数据传输具有循环性,即数据信息不管有没有要求或变化,总是在总线上反复重新循环发送和传递,以确保传感器和执行器在任意时刻都可以接收总线上的数据信息。此外,LIN总线还具有良好的数据传输安全性,通过预先设定公差值来保证数据传输的稳定性。
LIN总线在汽车中的应用非常广泛,如车门、车灯、空调、座椅、雨刷器等联合装配单元。这些成本敏感的单元通过使用LIN总线,可以使智能传感器、制动器或光敏器件等得到更广泛的使用,并且便于维护和服务。
总的来说,LIN总线以其低成本、简单的结构和有效的数据传输能力,在汽车分布式电子系统中发挥着重要作用。
关键词: 总线     lin
2024-11-11 20:08:10     打赏
   局部连接网络(LIN总线,全称为Local Interconnect Network),是一种低成本的串行通讯网络,只有一根数据线,最长可达40米,以其低成本、简单的结构和有效的数据传输能力,在汽车分布式电子系统中发挥着重要作用。
学习了,谢谢分享。
2024-11-11 22:25:35     打赏
是对CAN补充的话,为啥不直接使用CAN网络呢?是因为成本上的原因,还是为了分散节点?
共3条 1/1 1 跳转至页
