硬件加密方法
1. 内置加密功能:
- 许多现代MCU芯片内置了加密功能,如STM32等,这些芯片提供了特定的寄存器或存储区域,用于存储加密密钥或配置加密模式。
- 例如,通过写特定配置字到MCU的特定Flash地址中,可以启用代码读取保护(CRP)功能,从而限制对Flash内容的访问。
2. 外部加密芯片:
- 在MCU外部添加加密芯片,通过MCU与加密芯片的交互来验证程序的合法性。这种方法通常用于对关键算法或数据的加密保护。
- 加密芯片可以生成随机数或密钥,与MCU进行安全通信,确保只有经过授权的MCU才能执行程序。
3. UID加密:
- 利用MCU内部的唯一设备标识符(UID)进行加密。每个MCU的UID都是唯一的,可以在烧写程序时读取UID,并将其与加密后的程序一起写入Flash。
- 程序运行时,MCU会再次读取UID,并与Flash中的加密信息进行比对,以验证程序的合法性。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
