电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【电子测光表】1、开箱贴
【电子测光表】1、开箱贴
2024-11-14 00:15:21     打赏
        大家应该都收到了货物了吧,这次得捷发货非常的及时,很快就收到了货物,接下来一起分享下这次选择的开发器件。
        本次的主控开发板是Adafruit推出的Adafruit ESP32-S3 TFT Feather开发板,上电后可以看到:
        这个只是一个板载的demo,用于展示电池吃供电以及电压情况,后续的开发咱们主要使用的是USB供电,毕竟编程下载也需要通过USB进行,通过查询Adafruit ESP32-S3 TFT Feather开发板有多种公开发模式,比较下来最方面的方式就是CircuitPython,毕竟是主推的开发环境;
        测光功能的主要传感器是BH1750 光 传感器 M5Stack 平台评估扩展板:
        DLight Unit是一种数字环境光传感器模块,旨在提供精确的光感测能力。它采用BH1750FVI传感器,通过I2C接口进行通信,并具有16位模数转换器(ADC)。集成在DLight Unit中的BH1750FVI传感器提供宽范围的光灵敏度,并提供高分辨率测量。它可以检测范围从1到65535勒克斯的光强度,允许精确和详细的读数。16位ADC确保将模拟光信号精确转换为数字值。DLight Unit体积小巧,易于集成到各种项目和设备中。它的小尺寸允许灵活的放置和安装,使其能够在空间有限的环境中使用。此外,DLight Unit在设计时考虑到低功耗。这确保了高效的操作,并延长了系统的电池寿命。DLight Unit适用于需要精确可靠测量环境光的各种光传感应用。它可用于自动照明系统、智能家居、环境监测设备以及其他依赖于光强数据的应用。
        测光控制模块,按钮模块 - U025:
        “Dual Button”,就像它的名字一样,有两个不同颜色的按钮。如果一个钮扣还不够,那就加倍到一对怎么样?它们共享完全相同的机制,按钮状态可以通过输入引脚状态检测,只需捕获高/低电电平。该单元通过GROVE B端口与M5Core通信。不管这次的主控不是M5Core,只能是通过转接线连接了。
        还有就是舵机作为控制器件扩展使用:
        位置旋转 直流电机 伺服电机,RC(爱好) 4.8 ~ 6VDC,180度,具体的控制方法还需要再研究一下,不过他的使用估计会放到后面一点。
        这次采购的设备就是上面这些,接下来就根据要求进行一步一步的学习使用,尽可能将他们都使用起来。
关键词: 开箱贴
2024-11-14 08:07:22     打赏
那里整来的
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
