用SecureCRT连接串口成功后界面只显示光标没有Ubuntu的登陆界面显示。我用的是WSL2和Ubuntu 18.04,想连接调试串口,上位机使用CRT登录(115200-8-N-1)。板子为米尔MYD-JX8MPQ开发板。
想要的效果如图
搜了很多资料,不知道是不是因为WSL2不支持串口的原因。
我第二张图里的视频用的是WSL2和Ubuntu 20.04成功用SecureCRT调试串口
用SecureCRT连接串口却没有登录Ubuntu界面
你在使用SecureCRT连接Ubuntu串口时遇到了问题,界面只显示光标没有Ubuntu的登录界面显示。这个问题可能是由于WSL2不支持串口导致的。WSL2(Windows
Subsystem for Linux 2)是一个在Windows
10上运行的兼容层,它允许你在Windows上运行Linux二进制可执行文件(ELF格式)。然而,WSL2并不支持所有的Linux功能,特别是那些需要直接访问硬件的功能,比如串口。
以下是一些可能的解决方案:
1. **使用虚拟串口**:你可以尝试使用虚拟串口软件,如RealTerm,来模拟一个串口。这样,你就可以在SecureCRT中连接到这个虚拟串口,而不是直接连接到硬件串口。
2. **使用USB转串口适配器**:如果你的开发板支持USB转串口,你可以考虑使用一个USB转串口适配器。这样,你就可以在Windows上直接访问串口,而不需要通过WSL2。
3. **使用其他Linux发行版**:如果你的目的是调试串口,你可以考虑使用其他Linux发行版,比如Ubuntu 20.04,它可能对串口有更好的支持。
4. **使用其他串口调试工具**:除了SecureCRT,还有其他串口调试工具,如PuTTY,Minicom等,你可以尝试使用这些工具来看是否能成功连接串口。
5. **升级WSL2**:WSL2还在不断更新中,可能在未来的版本中会支持串口。你可以关注WSL2的更新,看是否有新的功能支持。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
