使用stm32f407+ksz8863rlli,有的板子概率性ping不通(每秒ping一次,概率性超时)。测量REF_CLK和RMII信号串联0R电阻,波形有过冲,电阻全改为22R,REF_CLK过冲减小,TXD/RXD波形几乎不变。通过更改电阻大小,ping不通的概率会有变化。请大神帮忙分析可能是什么原因?
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
1. 信号完整性问题:过冲和反射可能导致信号完整性问题,从而影响数据传输。您已经尝试通过更改电阻来减小过冲,这是一个好方法。但是,您可以尝试使用更小的电阻值(例如10R)来进一步减小过冲。
2. 时钟偏差:REF_CLK信号的时钟偏差可能导致数据传输不稳定。您可以尝试使用更精确的时钟源,或者在STM32F407中使用内部时钟源。
3. 电源噪声:电源噪声可能会影响信号质量。确保您的电源供应稳定且干净。您可以尝试使用电源滤波器或LDO(低压差线性稳压器)来降低电源噪声。
4. 布线问题:不良的布线可能导致信号干扰和信号衰减。检查您的PCB布局,确保信号线之间的距离足够远,以减少串扰。同时,确保信号线的阻抗匹配。
5. 硬件故障:部分板子可能存在硬件故障,导致概率性ping不通。检查所有连接和元件,确保没有损坏或短路。
6. 软件问题:STM32F407和KSZ8863RLLI之间的通信可能受到软件配置的影响。检查您的软件设置,确保所有参数都正确配置。例如,检查数据包大小、传输速率和超时设置。
7. 温度影响:温度变化可能会影响信号质量。确保您的设备在适当的温度范围内工作。
8. 干扰:其他设备或信号可能会干扰您的通信。尝试将您的设备远离可能的干扰源,或者使用屏蔽电缆。
综上所述,您可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 进一步优化电阻值以减小过冲。
2. 使用更精确的时钟源或内部时钟源。
3. 使用电源滤波器或LDO降低电源噪声。
4. 检查PCB布局并优化布线。
5. 检查硬件连接和元件。
6. 检查软件配置并进行调整。
7. 确保设备在适当的温度范围内工作。
8. 远离干扰源或使用屏蔽电缆。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
