静电放电发生器系列产品是一款经济型的产品,不但满足较新IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准的要求,还可满足包括ISO10605.ITU及GR1089等标准在内的多种标准对静电放电抗扰度测试的要求为评定电子电气设备经受静电放电时的抗扰度性能提供方面完善的解决方案。该系列产品可提供的比较大输出电压有30kV。
技术特点
符合IEC61000-4-2和GB/T17626.2较新标准的要求,并可扩容车载电子、半导体静电放电标准;
结构紧凑、小巧轻便,便于现场测试;
正负双独自高压电源设计,性能可靠;全进口高压放电开关,高压放电寿命较大提高;精心设计操作界面,简洁不简单;
内置IEC测试标准等级及用户自设定功能:放电枪体采用经典人体工学设计,便于操作;测试附件齐备,功能完整,性价比更高。
规格型号TEH-10030(触屏版)
输出电压0.1~30.0kV±5%
信号源默认配置人体-金属模型
输出电压极性+/-/±
阻容套件330Ω/150pF
触发模式单次/连续/20次/秒
操控模式枪控/主机
放电模式接触/空气
输出次数1~9999次
输出间隔0.05s~9.99s(当20pps模式下,放电间隔为0.05s)
放电电流上升时间0.6-1ns
静电保持时间>5s
显示界面640*480分辨率
电源AC 220V±10%,50/60Hz
环境温度15~35℃
空气相对湿度30~60%
大气压强86~106kpa
重量7.3 kg
尺寸424*295*167mm
正负双独自高压电源设计,性能可靠; 内置IEC测试标准等级及用户自设定功能; 结构紧凑、小巧轻便,便于现场测试; 测试附件齐备,功能完整,性价比更高; 为评定电子电气设备经受静电放电时的抗扰度性能提供方面完善的解决方案; 符合IEC61000-4-2和GB/T17626.2较新标准的要求,并可扩容车载电子、半导体静电放电标准。 如需试验台,请提前告知,一般默认不带试验台。
