电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » Hi7200高精度同步切光降压LED恒流驱动器
2024-11-20 15:50:51     打赏
Hi7200 是一款外围电路简洁的同步降压 LED 恒流驱
动器,适用于 6V-65V 输入电压范围的 LED 恒流照明
领域,调光深度深,低辉负载调整率和一致性好。
Hi7200 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效
果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%
可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求。
芯片支持切光调光:该调光方式能够让调光电流线性
度提高,降低工作频率对调光线性度的影响。
芯片支持过温降电流、LED 开短路等保护。
1. 特性
工作电压范围 6-65V
支持软启动
支持欠压保护
 转换效率>95%
 支持调光频率超过 32K
 模拟调光/PWM 调光
 内置 80V LDO 供电
恒流精度≤±3
支持过温降电流
封装:ESSOP-10
2. 应用领域
舞台灯
投影仪
智能照明
医疗照明
3.典型应用电路
关键词: 高精度 同步切光 降压 LED
站长统计
