我希望用atmega328p 芯片,就是Arduino uno的芯片进行电容的测量,但是出现了一个问题。就是上传程序发现它的串口输出全是乱码,就是非常简单的打印一个数字,也打印不出。但是用它控制LED亮灭都是可以的,就是串口输出全是乱码。
而且我之前批次的同样的芯片就可以输出,不过那些用完了,新买的都不可以。大佬有知道什么原因的吗?
共3条
atmega328p芯片串口输出为什么全是乱码?
1. 波特率不匹配:确保你的Arduino代码中设置的波特率与接收端(如电脑或其他设备)的波特率相同。例如,如果你在Arduino代码中设置波特率为9600,那么在接收端的串口设置中也需要设置为9600。
2. 电源问题:不稳定或不合适的电源可能导致串口通信出现问题。确保你的Arduino UNO连接到稳定的电源。
3. 串口线问题:检查你的串口线是否完好,没有损坏或接触不良。
4. 代码问题:检查你的Arduino代码是否有语法错误或逻辑错误,这可能导致串口输出异常。
5. 硬件问题:新购买的ATmega328P芯片可能存在质量问题,导致串口通信异常。尝试更换其他批次或品牌的芯片。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 检查并确保Arduino代码中的波特率设置正确。
2. 检查电源连接是否稳定。
3. 更换串口线,确保连接良好。
4. 仔细检查Arduino代码,确保没有语法或逻辑错误。
5. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换其他批次或品牌的ATmega328P芯片。
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
