我使用的是 Tasking 编译器 v6.3r1,在编译时使用了优化选项--optimize=0,编译时间非常长。 事实上,我正在编译的文件有 ~50.000 行代码,但编译时间为 ~35 分钟。 在我看来,这有点过了。
1. **硬件性能**:确保您的计算机具有足够的处理能力和内存来处理大型项目。如果硬件性能不足,编译时间可能会很长。
2. **项目复杂性**:您提到的项目有大约50,000行代码,这可能导致编译器需要更多时间来分析和优化代码。
3. **优化选项**:您使用了`--optimize=0`,这意味着编译器不会进行任何优化。虽然这可能有助于调试,但它不会减少编译时间。尝试使用更高的优化级别,如`--optimize=2`或`--optimize=3`,以查看是否有助于减少编译时间。
4. **编译器设置**:检查您的编译器设置,确保没有不必要的选项或配置导致编译时间增加。
5. **并行编译**:如果可能的话,尝试启用并行编译。这可以显著减少编译时间,特别是对于大型项目。
6. **磁盘I/O**:编译过程中,磁盘I/O可能会成为瓶颈。确保您的磁盘具有足够的读写速度,并且没有其他进程占用大量磁盘资源。
7. **代码质量**:检查代码中是否有重复或不必要的部分,这可能会增加编译时间。优化代码结构和减少冗余可以帮助提高编译速度。
8. **编译器版本**:尽管您使用的是Tasking编译器v6.3r1,但可能存在一些已知的性能问题。尝试查找是否有更新的版本或补丁,以解决这些问题。
9. **系统资源**:检查系统资源使用情况,确保没有其他应用程序或服务占用大量CPU或内存资源。
10. **编译器缓存**:确保编译器缓存设置正确,以便在多次编译过程中利用已编译的代码。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
