我有几个问题:
- 文件中提到"LVCMOS:最高 32 位数据总线 @ 160 MHz DDR RX" ,但 32x160MHz = 5.12Gb/s,高于 USB 3.0 的信号传输速率,所以我想知道这怎么可能,或者文件中是否有错别字。
- 关于 LVDS 规格也有类似的观点:"LVDS / SubLVDS:最多 16 个 RX 数据通道 @1.25 Gbps" - 也许这些数值是从 FX10 的类似产品简介中复制的,没有针对 USB 3.x gen 1(SuperSpeed)进行调整?
- FX5 是否会使用与 FX3 类似的 SDK?具体来说,英飞凌是否仍将使用类似 GPIF II(和 GPIF II 设计工具)的工具来为这些新芯片开发状态机,还是会有很大不同?
EZ-USBFX5的几个疑问求解
关键词: EZ-USB 外设控制器
1. LVCMOS 规格问题:
文件中提到的 "LVCMOS:最高 32 位数据总线 @ 160 MHz DDR RX",这里的 32 位数据总线和 160 MHz DDR
RX 是指数据传输的宽度和速率。然而,这里的 5.12 Gb/s 并不是 USB 3.0 的实际信号传输速率。USB 3.0
的理论最大传输速率为 5 Gbps(5000
Mbps),但是实际应用中,由于各种因素(如信号损耗、协议开销等),实际传输速率会低于理论最大值。所以,这里的 5.12 Gb/s
并不是错误的,而是在某些特定条件下可能达到的速率。
2. LVDS 规格问题:
关于 "LVDS / SubLVDS:最多 16 个 RX 数据通道 @1.25 Gbps",这里的 1.25 Gbps
是指每个数据通道的传输速率。如果将这个速率乘以 16 个通道,我们得到的总传输速率为 20 Gbps(1.25 Gbps *
16)。这个速率远远高于 USB 3.0 的最大传输速率,但是这里的 LVDS / SubLVDS 并不是用于 USB 3.0
传输,而是用于其他高速数据传输应用。
