IDE 版本 CSU_IDEV6.0.4
烧录器 版本 CSWriteUxV3.1.9
默认使用IDE选择芯片的范例程序,在通过烧录器下载程序,在烧录器上位机页面显示下载程序成功,但在烧录器上显示烧录文件错误,无法进行烧录,该如何解决。(芯片选择CSU8RP3215)
芯海烧录文件错误如何解决
1. 确认芯片型号和烧录器兼容性:首先,请确保您的烧录器(CSWriteUxV3.1.9)与芯片型号(CSU8RP3215)兼容。如果两者不兼容,可能导致烧录失败。
2. 检查IDE设置:在CSU_IDEV6.0.4 IDE中,检查您的项目设置是否正确。确保选择了正确的芯片型号、晶振频率等参数。
3. 检查烧录器设置:在烧录器上位机页面,检查烧录器设置是否正确。确保选择了正确的芯片型号、烧录速度等参数。
4. 检查烧录文件:请检查您要烧录的文件是否完整且未损坏。如果文件损坏或不完整,可能导致烧录失败。
5. 重新生成烧录文件:在IDE中,尝试重新生成烧录文件。有时候,重新生成文件可以解决烧录错误的问题。
6. 更新软件版本:检查您的IDE和烧录器软件版本是否为最新版本。如果不是,请尝试更新到最新版本,以解决可能的兼容性问题。
7. 尝试其他烧录器:如果可能,请尝试使用其他烧录器进行烧录,以排除烧录器本身的问题。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
