电路板是3v的纽扣电池供电,焊上九齐NY8AE51F前有2.88v的供电电压,焊上后就只有2.3v的供电电压了。芯片的内部配置会导致分压变小吗?
是什么原因导致焊上九齐单片机前后的供电电压相差很大
VDD上面串联1.7MΩ电阻我没看错吧?为什么要串联电阻?看一下欧姆定律.....
以下是一些可能的原因:
1. 焊接过程中的接触电阻:在焊接过程中,可能存在接触不良的情况,导致电阻增加,从而影响电压。检查焊接点,确保连接良好。
2. 单片机的功耗:九齐NY8AE51F单片机在工作时会产生一定的功耗,这可能会导致供电电压降低。查看单片机的数据手册,了解其功耗情况。
3. 电路板上的其他元件:检查电路板上是否有其他元件在焊接单片机后开始工作,这些元件可能会消耗更多的电流,导致电压降低。
4. 电源线路的电阻:检查电源线路,确保没有过长的线路或过小的线径,这些都可能导致电压降低。
5. 芯片的内部配置:虽然芯片的内部配置不太可能直接导致电压降低,但某些配置可能会影响电源管理,从而影响电压。检查单片机的配置,确保没有错误的设置。
6. 电池的老化或质量问题:如果纽扣电池存在老化或质量问题,可能会导致电压不稳定。尝试更换新的电池,看看电压是否恢复正常。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
