电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 请问大家平时用什么开发工具呀,还有人在用vs2005,vs2010?
共5条 1/1 1 跳转至
2024-12-04 08:49:49     打赏
像第2个图这种简单 的软件也不错。我以前主要是用VB6开发的,界面上不如VS,winform,wpf好看
以前一直怕C#,VB.NET开发的程序很容易被人反编绎,现在VS2022可以AOT编绎成独立的EXE了,
可以运行在WIN7系统上,10mb左右大小,压缩后3M左右,就不需要安装.NET FRAMEWORK环境了
前2天碰到一个用VS2005的朋友,用V.BNE开发串口上位机,几十个窗体,吓人。
用的是.NET 3.5SDK,好多新的语法都不支持,是真麻烦。异步通讯都用不了,只能用一些老的语法。
昨天装了一个VB2008速成版本,解压也才100MB安装后不知占多少。但基本的.NET开发功能都有了(.NET2.0-3.5 SDK),虽然旧一点,但是打开神速,运行也是超级快。
VS2017也是非常好用,主要是用VS2022编辑过的工程,用旧版就无法打开了,有时新版也无法打开旧版工程,VS的兼容性做的太差了。
关键词: c#     .net开发工具     mes生产管理系统     vb.
2024-12-04 10:50:24     打赏
正常,微软的东西一直都是这样。其它开发软件也有这种情况。比如Java,因为版本更新,很多类、类的方法等都消失了。
2024-12-04 10:51:29     打赏
VS的开发也有好处,我就经常用VB开发Windows的桌面应用。Web方面的,用Java。
2024-12-04 13:24:12     打赏
新旧版不兼容没办法,需要的话就用2个版本的VS吧
2025-02-07 14:44:02     打赏
用新版本编辑的文件,旧版本打不开,只好更新旧版本。
共5条 1/1 1 跳转至
