电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【MYD-LR-3576开发板】1、解决安装opnecv的version`GLI
共6条 1/1 1 跳转至页
【MYD-LR-3576开发板】1、解决安装opnecv的version`GLIBCXX3.4.29‘notfound
2024-12-07 23:24:03     打赏
我在安装完opencv后,进入python环境,执行import cv2是报错:
(base) root@myd-lr3576x-debian:~# python
Python 3.12.2 | packaged by conda-forge | (main, Feb 16 2024, 20:38:53) [GCC 12.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import cv2
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ImportError: /lib/aarch64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.32' not found (required by /root/miniconda3/lib/python3.12/site-packages/../../././libtbb.so.12)
经查找是libstdc++.so.6不支持GLIBCXX_3.4.32版本号。
【问题查找】
使用grep GLIBCXX查看这个文件支持版本号:
(base) root@myd-lr3576x-debian:~# strings /lib/aarch64-linux-gnu/libstdc++.so.6 | grep GLIBCXX
GLIBCXX_3.4
GLIBCXX_3.4.1
GLIBCXX_3.4.2
GLIBCXX_3.4.3
GLIBCXX_3.4.4
GLIBCXX_3.4.5
GLIBCXX_3.4.6
GLIBCXX_3.4.7
GLIBCXX_3.4.8
GLIBCXX_3.4.9
GLIBCXX_3.4.10
GLIBCXX_3.4.11
GLIBCXX_3.4.12
GLIBCXX_3.4.13
GLIBCXX_3.4.14
GLIBCXX_3.4.15
GLIBCXX_3.4.16
GLIBCXX_3.4.17
GLIBCXX_3.4.18
GLIBCXX_3.4.19
GLIBCXX_3.4.20
GLIBCXX_3.4.21
GLIBCXX_3.4.22
GLIBCXX_3.4.23
GLIBCXX_3.4.24
GLIBCXX_3.4.25
GLIBCXX_3.4.26
GLIBCXX_3.4.27
GLIBCXX_3.4.28
GLIBCXX_3.4.29
GLIBCXX_3.4.30
GLIBCXX_DEBUG_MESSAGE_LENGTH
可以看出他最高只支持GLIBCXX_3.4.30,没有支持3.4.32,所以出问题了。
【解决办法】
1、查找一下本机看还有基他的libstdc++.so.6文件没有。
(base) root@myd-lr3576x-debian:~# find / -name "libstdc++.so.6"
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libstdc++.so.6
/root/miniconda3/pkgs/libstdcxx-ng-11.2.0-h1234567_1/lib/libstdc++.so.6
/root/miniconda3/pkgs/libstdcxx-14.2.0-h3f4de04_1/lib/libstdc++.so.6
找到其他的目录还有两个一个样的文件,再查看其的文件支持版本的情况,发现有一个是支持的:
(base) root@myd-lr3576x-debian:~# strings /root/miniconda3/pkgs/libstdcxx-14.2.0-h3f4de04_1/lib/libstdc++.so.6 | grep GLIBCXX
GLIBCXX_3.4
GLIBCXX_3.4.1
GLIBCXX_3.4.2
GLIBCXX_3.4.3
GLIBCXX_3.4.4
GLIBCXX_3.4.5
GLIBCXX_3.4.6
GLIBCXX_3.4.7
GLIBCXX_3.4.8
GLIBCXX_3.4.9
GLIBCXX_3.4.10
GLIBCXX_3.4.11
GLIBCXX_3.4.12
GLIBCXX_3.4.13
GLIBCXX_3.4.14
GLIBCXX_3.4.15
GLIBCXX_3.4.16
GLIBCXX_3.4.17
GLIBCXX_3.4.18
GLIBCXX_3.4.19
GLIBCXX_3.4.20
GLIBCXX_3.4.21
GLIBCXX_3.4.22
GLIBCXX_3.4.23
GLIBCXX_3.4.24
GLIBCXX_3.4.25
GLIBCXX_3.4.26
GLIBCXX_3.4.27
GLIBCXX_3.4.28
GLIBCXX_3.4.29
GLIBCXX_3.4.30
GLIBCXX_3.4.31
GLIBCXX_3.4.32
GLIBCXX_3.4.33
GLIBCXX_TUNABLES
将这个支持的文件覆盖原来的文件:
(base) root@myd-lr3576x-debian:~# cp /root/miniconda3/pkgs/libstdcxx-14.2.0-h3f4de04_1/lib/libstdc++.so.6 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/
【验证】
再次进入python环境,导入模块,并打印版本号:
>>> import cv2
>>> print(cv2.__version__)
4.10.0
成功解决问题。
关键词: MYD-LR-3576     opnecv     GLIBCX
2024-12-08 02:03:19     打赏
感谢楼主分享
2024-12-08 10:19:47     打赏
感谢楼主分享
2024-12-08 10:24:03     打赏
感谢楼主分享
2024-12-08 10:33:07     打赏
感谢楼主分享
2024-12-09 17:45:30     打赏
学到了
共6条 1/1 1 跳转至页
