当我尝试更改参数时,串行监视器出现以下错误:
INFO: parameter change complete -> Board: 1; parameter: 81; value: 4.00
INFO: parameter change complete -> Board: 1; parameter: 63; value: 150.00
INFO: parameter change complete -> Board: 1; parameter: 62; value: 6.00
INFO: parameter change complete -> Board: 1; parameter: 62; value: 1.00
INFO: motor speed change complete -> Board: All; 8400.00
WARNING: Board[1]; Action[write dataset]; shield failed to confirm successful command -> answer: 0x52, expected: 0x142E
TLE9879更改参数时,串行监视器出现报错的原因?
关键词: TLE9879 串行 监视器
1. INFO: parameter change complete -> Board: 1; parameter: 81; value: 4.00
这条信息表示板卡1的参数81已更改为4.00。
2. INFO: parameter change complete -> Board: 1; parameter: 63; value: 150.00
这条信息表示板卡1的参数63已更改为150.00。
3. INFO: parameter change complete -> Board: 1; parameter: 62; value: 6.00
这条信息表示板卡1的参数62已更改为6.00。
4. INFO: parameter change complete -> Board: 1; parameter: 62; value: 1.00
这条信息表示板卡1的参数62已再次更改为1.00。这可能是一个错误,因为参数62在短时间内被更改了两次。
5. INFO: motor speed change complete -> Board: All; 8400.00
这条信息表示所有板卡的电机速度已更改为8400.00。
6. WARNING: Board[1]; Ac
这条警告信息不完整,但我们可以看到它与板卡1有关。可能是由于参数更改不当或其他原因导致的警告。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查参数62在短时间内被更改两次的原因。确保您的代码或设置没有错误。
2. 仔细阅读TLE9879的数据手册,了解每个参数的功能和允许的值范围。确保您更改的参数值在允许的范围内。
3. 检查警告信息的完整内容。这将有助于您了解问题的根本原因。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
