电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 每周了解几个硬件知识+简单的小电流电路
共5条 1/1 1 跳转至页
每周了解几个硬件知识+简单的小电流电路
2024-12-12 10:08:41     打赏
电压控制电流输出电路在工业控制、传感器应用等领域中具有广泛的应用。
下面介绍一下电路的基本解析。
一、电路的基本工作原理
4-20mA电流输出电路通常用于将电压信号转换为电流信号,并保持恒流性能。这种转换有助于在长距离传输中减少信号衰减和抗干扰能力。电路的基本工作原理是通过运算放大器(运放)和三极管等元件,将输入的电压信号转换为与负载无关的电流信号。
二、电路的核心组件及作用
运算放大器(运放):运放作为比较器,将正相端电压V+的输入信号与反相端电压V-进行比较,并输出放大后的信号。运放的性能直接影响电路的线性度和稳定性。
三极管:三极管用于进一步放大运放输出的信号,并产生恒定的输出电流。三极管的放大倍数和稳定性对电路的输出性能有重要影响。
电阻:电阻在电路中起到分压、限流和反馈等作用。通过选择合适的电阻值,可以调整电路的增益和输出范围。
三、电路的设计与实现
输入信号处理:输入的电压信号经过滤波和放大后,送入运放的正相端。滤波电路用于减少输入信号的噪声干扰,放大电路用于调整输入信号的幅度以适应后续处理。
电流输出控制:运放输出的信号经过三极管放大后,产生恒定的输出电流。通过调整运放的反馈电阻和三极管的放大倍数,可以精确控制输出电流的大小和范围。
调零与校准:为了保证电路在输入电压为0时输出电流为4mA,需要进行调零操作。此外,还需要对电路进行校准,以确保输出电流与输入电压之间的线性关系。
四、电路的性能特点
线性度高:4-20mA信号具有高度的线性特性,即输出信号与输入信号之间保持正比关系。这有助于确保数据的准确性和可靠性。
温度稳定性好:相比其他信号类型,4-20mA信号受温度影响较小,具有良好的温度稳定性。
抗干扰能力强:由于采用电流传输信号,4-20mA信号不易受到外界电磁干扰,相比电压信号更为稳定。
防爆要求满足:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯,因此4-20mA信号满足防爆要求,适用于一些特殊的安全环境。
五、电路的优缺点
优点:
可以将电压信号转换为与负载无关的电流信号,适用于长距离传输或驱动高阻抗负载的应用。
具有恒流输出的特点,可以保证输出电流的稳定性和可靠性。
易于标准化和集成,降低了系统的复杂性和维护成本。
缺点:
响应速度可能较慢,在需要快速响应的场合可能会影响数据传输的实时性。
传输距离虽然相比电压信号较远,但仍然受到一定限制。在极端长距离传输时,需要考虑信号衰减和电源电压损失的问题。
六、工作原理
计算过程:虚断、 虚短。
虚断:
①  v- = v
② v / R2 = Iout(被控制输出的电流大小)
虚短:
③ v+=v-所以 Iout = V+ / R2        即通过Vin单片机的输入电压来控制通过R2电阻输出的电流大小。上图是仿真的结构,当Vin输入为3V的时候,通过R2的电流为30mA。
想利用这个电流输出4-20mA 只需要控制Vin范围在   0.4V~2V.
虚断虚短:
虚短:① V- = V+
虚断:③ Ir4 = Ir1        ④ Iout = Ir3 = Ir2
③ 得到 (V – V-)/R4 = V-/R1        ④得到  Iout = (Vout – V+)/R3 = (V+ – Vin)/R2
③ 得到V = 2V- = 2V+            ④得到  Vout = 2V+ – Vin
Iout = (V- Vout)/R5      带入③④得 Iout = Vin/R5        即通过控制Vin输入来控制电流输出大小。
总结:
电压控制电流输出电路在工业控制和传感器应用中扮演着重要角色。电路通过运算放大器、三极管等元件,将输入的电压信号转换为恒定的电流信号,有助于减少信号在长距离传输中的衰减和抗干扰。电路具有线性度高、温度稳定性好、抗干扰能力强等优点,适用于长距离传输或驱动高阻抗负载的应用。然而,该电路响应速度可能较慢,且在极端长距离传输时需要考虑信号衰减和电源电压损失。
利用了运算放大器的虚断和虚短特性。虚断指运算放大器输入端电流几乎为零,虚短则指输入端电压几乎相等。通过这两个特性,可以推导出输出电流与输入电压之间的关系,从而实现对输出电流的控制。
2024-12-12 10:42:56     打赏
谢谢楼主分享
2024-12-13 08:14:24     打赏
谢谢楼主分享
2024-12-13 19:23:44     打赏
2024-12-13 19:29:00     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
