电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 分享一下过孔孔径典型设置参数
共5条 1/1 1 跳转至页
分享一下过孔孔径典型设置参数
2024-12-17 14:33:26     打赏
分享一下过孔孔径典型设置参数
在绘制PCB时,肯定少不了过孔。这时,如何设置过孔尺寸参数显得非常关键。对于像我这样的菜鸟,对于这些细微的差距,尤其在我的小原型验证板上貌似响应不大,但能够借鉴一下经验,还是尽量吸引前人的经验。我从网络上面查找了一些资料,看到以下的设置组合,如果大家没有特殊要求就使用这几套组合吧!
剩下的PCB设计规则与规范,大家还需要参考PCB的制造商。比如,在1.6mm板厚下,最小孔径需要大于12mil。
关键词: 过孔     孔径     参数
2024-12-17 16:53:02     打赏
谢谢版主分享的实用资料。
2024-12-17 22:09:34     打赏
记录一下  以后参考时使用
2024-12-18 07:50:51     打赏
过孔孔径典型设置参数
2024-12-18 09:28:16     打赏
两面地或者电源之间,需要多搞几个过孔不?有没有啥要求?比如间距、大小。
共5条 1/1 1 跳转至页
