电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
2024-12-19 13:07:50     打赏
简介
在本次案例中,我们演示了如何将OptiBPM中的设计导出到OptiSystem,并通过“OptiBPM component NхM”将其作为组件使用。在这里,我们首先在OptiBPM中设计了一个MMI耦合器,然后在OptiSystem中使用它来构建DPSK解调器。
一、在OptiBPM中设计MMI耦合器在OptiBPM中使用二氧化硅材料设计了MMI耦合器。纤芯和包层的折射率分别为1.47和1.4456。对于这些折射率,波导宽度为3.5 μm导致单模工作。MMI耦合器的布局如下图所示:
输入波导长度为200um,耦合器尺寸为20 × 960μm。该尺寸是根据两个输入之间的3dB耦合比计算的。为了将这个设计导出到OptiSystem,我们需要生成散射数据(*.s)文件。这可以通过散射数据脚本轻松完成。通过点击“Scattering Data Script”按钮,软件生成脚本。在菜单中选择输入光源、波长范围和扫描步数。在本例中,波长范围为1545 ~ 1555μm(图2)。单击OK,软件生成构建散射数据文件所需的脚本。
开始模拟,在“Simulation Parameter”窗口中,选择“Simulate using script”,勾选“Simulation generates scattering data information”框,点击“Run”。
关键词: OptiSystem     OptiBPM     使用     耦合器
