电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » JCMsuite应用:散射体的光学手性响应
共4条 1/1 1 跳转至
2024-12-19 13:09:29     打赏
在JCMsuite中,利用光学手性的形式和内置的手性参量可以计算光散射体的手性响应。结果表明,时间谐波光学手性密度服从局部连续性方程[1]。这使得手性行为的分析类似于研究电磁能量的标准消光实验。
 在电磁能量的情况下,消光由散射和损失[2]组成。对应的手性参量是光学手性的消光散射,以及体积和界面上的手性转换。这就得到了守恒定律
它的直径是一个波长的量级,它的介电常数固定为ε=4.5。在下面,我们将改变散射体的磁导率μ,并观察预测的对偶对称性[3]对于恒定比率ε/μ的散射体及其环境。周围的材料是ε=μ=1的空气。由于散射体是无损的和各向同性的,在它的体积内将没有转换。请参考四分之一波片的案例,以获得更多关于体积转换的信息。在这里,所需的参量被计算为如上所述的电磁手性通量的通量积分。如下图所示,对于接近对偶对称的材料,转换趋向于零。
关键词: JCMsuite     散射     光学     手性     响应
2024-12-20 07:56:20     打赏
散射体的光学手性响应
2024-12-22 20:30:23     打赏
2024-12-23 07:49:10     打赏
散射体的光学手性响应
共4条 1/1 1 跳转至
