电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 每天写一个bug之严重认识一下ULN2003芯片
2024-12-19 14:29:24     打赏
一、ULN2003 是什么芯片
ULN2003A 是高压、大电流达林顿阵列芯片,包含七个具有公共发射极的开路集电极达林顿对。包含用于感应负载驱动的抑制二极管,输入固定在输出的对面,以简化电路板布局。
二、ULN2003典型应用是什么
我这次主要使用其来驱动5v继电器。
三、原理图
四、bug被我轻易写出来
平时对于芯片,习惯了E是vcc,而com是gnd。结果ULN2003的8引脚是GND,而9引脚是工作电压。导致我把ULN2003焊接上去之后,一通电,芯片就发热!
唉!各位亲爱的网友们,你们不要犯我这样的错误了!
关键词: ULN2003
2024-12-20 06:12:38     打赏
都是同一个名字,不同厂家的芯片是有区别的。
