我们使用带有 CYT4DN 和 S25HS 外部存储器的自定义COOLDIM_PRG_BOARD 。
我们正在尝试闪存 .bin 图像 文件到外部存储器中。
因此,我想知道 IAR 和 GreenHill 是否支持闪存 .bin 文件。 文件至TRAVEO 2G 设备。
如果有,请分享是否有任何指南。
请问如何编写.bin程序使用IAR或GreenHill将文件存储到外部存储器中?
你好!在IAR Embedded Workbench和Green Hills Software(GHS)Multi IDE中,将.bin文件存储到外部存储器(如S25HS)中是可行的。以下是使用这两种工具的简要指南:
1. IAR Embedded Workbench:
步骤1:配置项目
在IAR中,首先需要配置项目以使用外部存储器。在项目选项中,设置适当的内存配置,包括外部存储器的地址范围。
步骤2:编写代码
编写C或汇编代码,用于将.bin文件读取到内存中,然后将其写入外部存储器。这可能涉及使用IAR提供的库函数,如`memcpy()`,或者直接操作内存地址。
步骤3:编译和下载
编译项目并生成.bin文件。使用IAR的C-SPY调试器或其他工具将.bin文件下载到目标设备。
步骤4:测试
在目标设备上测试存储和读取操作,确保.bin文件已正确存储在外部存储器中。
2. Green Hills Software (GHS) Multi IDE:
步骤1:配置项目
在GHS Multi IDE中,首先需要配置项目以使用外部存储器。在项目设置中,设置适当的内存配置,包括外部存储器的地址范围。
步骤2:编写代码
编写C或汇编代码,用于将.bin文件读取到内存中,然后将其写入外部存储器。这可能涉及使用GHS提供的库函数,如`memcpy()`,或者直接操作内存地址。
步骤3:编译和下载
编译项目并生成.bin文件。使用GHS的调试器或其他工具将.bin文件下载到目标设备。
步骤4:测试
请注意,这些指南是通用的,具体实现可能因您的硬件和软件环境而异。建议查阅IAR和GHS的官方文档,以获取更详细的信息和示例代码。
IAR Embedded Workbench官方文档:https://www.iar.com/support/docs/
Green Hills Software官方文档:https://www.ghs.com/docs/display/MULTI/Green+Hills+Software+Multi+Integrated+Development+Environment
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
