如题,网上的教程全是用neopixel库来完成的,但是找不到怎么用esp-idf框架来点亮的。请问大佬怎么点亮
版型:YD-ESP32-23
要在ESP-IDF框架中点亮ESP32-S3板载RGB LED,您需要按照以下步骤操作:
1.
首先,确保您已经安装了ESP-IDF开发框架。如果没有,请访问https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/getting-started/index.html并按照说明进行安装。
2. 创建一个新的ESP-IDF项目。在命令行中,运行以下命令:
mkdir my_esp32_rgb_led
cd my_esp32_rgb_led
idf.py create-project
3. 打开项目的CMakeLists.txt文件,确保包含以下内容:
```cmake
cmake_minimum_required(VERSION 3.5)
include($ENV{IDF_PATH}/tools/cmake/project.cmake)
project(my_esp32_rgb_led)
4. 创建一个新的C源文件,例如main.c,并在其中编写以下代码:
```c
#include
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "driver/gpio.h"
#define RED_LED_GPIO_NUM (0) // 替换为您的板载红色LED的GPIO编号
#define GREEN_LED_GPIO_NUM (2) // 替换为您的板载绿色LED的GPIO编号
#define BLUE_LED_GPIO_NUM (4) // 替换为您的板载蓝色LED的GPIO编号
void app_main(void)
// 设置LED引脚为输出模式
gpio_config_t io_conf;
io_conf.intr_type = GPIO_PIN_INTR_DISABLE;
io_conf.mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
io_conf.pin_bit_mask = (1ULL<<red_led_gpio_num) |="" (1ull<<green_led_gpio_num)="" (1ull<<blue_led_gpio_num); io_conf.pull_down_en = 0;
io_conf.pull_up_en = 0;
gpio_config(&io_conf);
// 点亮LED
while (1) {
gpio_set_level(RED_LED_GPIO_NUM, 1);
vTaskDelay(500 / portTICK_PERIOD_MS);
gpio_set_level(RED_LED_GPIO_NUM, 0);
gpio_set_level(GREEN_LED_GPIO_NUM, 1);
gpio_set_level(GREEN_LED_GPIO_NUM, 0);
gpio_set_level(BLUE_LED_GPIO_NUM, 1);
gpio_set_level(BLUE_LED_GPIO_NUM, 0);
请确保将RED_LED_GPIO_NUM、GREEN_LED_GPIO_NUM和BLUE_LED_GPIO_NUM替换为您的板载RGB LED的相应GPIO编号。
5. 连接您的ESP32-S3开发板,并确保已安装并配置了串口驱动程序。
6. 在项目根目录下,运行以下命令以编译和上传固件:
idf.py flash
7. 观察您的ESP32-S3开发板上的RGB LED,它应该会轮流闪烁红色、绿色和蓝色。
