电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » ZCC5143 替代 LM5143
ZCC5143 替代 LM5143
2024-12-27 12:44:43     打赏
ZCC5143汽车3.5V到65V双同步Buck控制器
说明
ZCC5143是一款65V同步降压型DC/DC控制器,适用于高电流的单输出或双输出。该器件具有交错堆叠的峰值电流模式控制架构,可实现简单的环路补偿、快速的瞬态响应优异的负载和线路调节,以及通过并联相位实现高输出电流的精确电流共享。高侧开关的超短导通时间为65ns,便于实现大的降压比,并支持从12V、24V或48V汽车输入直接降压转换到较低的电压轨,从而降低系统复杂性和解决方案成本。即使在输入电压突然降至3.5V时,ZCC5143也能根据需要以近100%的占空比运行。超高效率通过使用电感器直流电阻来检测电流,并且可以使用分流电阻器以高精度进行检测。15uA无负载静态电流和调节输出电压延长了电池供电系统的运行时间。ZCC5143可以通过开关稳压器或其他可用电源的输出供电。通过使用开关稳压器或其他可用电源的输出来为ZCC5143供电,可以实现较低的输入静态电流和功率损耗。
特点
VIN 输入电压范围:+3.5V ~ +65V
1%的准确性,3.3V/5V固定或0.6V到55V可调
输出电压
关闭模式电流:4µA(典型值)
无负载备用电流:15 μA(典型值)
双通道或单输出多相
高VIN/VOUT比率为65ns tON(分钟)
60纳秒tOFF(分钟)用于低电压降
Hiccup模式过电流保护
VCC、VDDA和栅极驱动UVLO保护
具有滞后效应的热停转保护
自适应栅极驱动器由电压斜率控制
开关频率范围为100 kHz至2.2 MHz
可选的二极管仿真或FPWM
VQFNP6X6-40封装
应用程序
汽车电子系统
高级驾驶员辅助系统(ADAS)
信息娱乐与仪表系统
