32种EMC电磁兼容性标准电路的电路图整理的32种EMC标准电路的分类及简要描述:
AC接口EMC设计标准电路
AC24V接口EMC设计标准电路
通常包括Common choke共模电感的选型,需要注意电流以及DCR直流电阻的大小。可能包含GDT气体放电管和TVS瞬态电压抑制器等元件用于防雷和浪涌保护。
AC110V-220VEMC设计标准电路
Common choke的选用同样要注意产品的工作电流。可能包含用于差模和共模保护的元件,GDT、TVS和电容等。差模和共模的耐压和电流能力需要根据具体的应用场景进行选择。
AC380V接口EMC设计标准电路
需要考虑更高的耐压和电流能力。通常包括防雷和浪涌保护元件,以及用于滤波和抑制电磁干扰的电感、电容等。
视频与音频接口EMC设计标准电路
AV接口EMC设计标准电路
接口进行分地处理,以减少噪声和提高EMC性能。使用适当的电容和电感进行滤波和抑制电磁干扰。正确的接地策略至关重要,通常模拟地AGND和数字地PGND需要分开处理。
HDMI接口EMC设计标准电路
使用专业HDMI共模电感,以保证TMDS差分阻抗匹配。包含ESD静电放电防护器件,要求低电容效应以保证信号传输质量。电源滤波电容用于稳定HDMI电压。
LVDS接口EMC设计标准电路
共模电感在LVDS接口设计中起到关键作用,用于抑制共模噪声。电容配置用于电源去耦和信号滤波。接口连接器和信号线对的设计需要保证信号的完整性。
VGA接口EMC设计标准电路
通常包括滤波电感、电容和TVS等元件,用于抑制电磁干扰和保护接口。正确的接地和屏蔽策略也是提高EMC性能的关键。
复合视频接口EMC设计标准电路
类似于AV接口,需要考虑滤波、接地和屏蔽等策略以减少电磁干扰。
s-video接口EMC设计标准电路
通常也包含滤波、接地和屏蔽等设计要素。
耳机接口EMC设计标准电路
需要考虑音频信号的完整性和电磁干扰的抑制。包含滤波电容和电感等元件。
数据传输接口EMC设计标准电路
CAN接口EMC设计标准电路
根据CAN的电压来选择TVS管等保护元件。使用适当的电容和电感进行滤波和抑制电磁干扰。
USB DEVICE EMC设计标准电路
这些接口需要考虑高速数据传输的完整性和电磁干扰的抑制。通常包括共模电感、滤波电容和ESD防护器件等。
USB2.0接口EMC设计标准电路
需要考虑信号的完整性和电磁干扰的抑制。包含滤波电感、电容和TVS等元件。
USB3.0接口EMC设计标准电路
PS2接口EMC设计标准电路
RJ11 EMC设计标准电路
RS232 EMC设计标准电路
RS485 EMC设计标准电路
SCART接口EMC设计标准电路
DVI EMC设计标准电路
直流电源接口EMC设计标准电路
DC12V接口EMC设计标准电路
DC24V接口EMC设计标准电路
DC48接口EMC设计标准电路
DC110V接口EMC设计标准电路
这些接口需要考虑电源线的滤波和抑制电磁干扰。包括Common choke、滤波电容和防雷模块等元件。
特殊应用EMC设计标准电路
汽车零部件电源口EMC标准设计电路
需要考虑汽车环境中的特殊电磁干扰和振动等因素。通常包括滤波电感、电容和特殊的保护元件等。
室内外天馈浪涌设计标准电路
需要考虑天线和馈线引入的电磁干扰和雷电浪涌等。通常包括防雷器件、滤波器和保护元件等。
无源晶振EMC设计标准电路
电路需要考虑晶振产生的电磁辐射和干扰的抑制。可能包含滤波电容、电感和屏蔽等设计要素。
有源晶振EMC设计标准电路
差分时钟EMC设计标准电路
需要考虑时钟信号的完整性和电磁干扰的抑制。通常包括共模电感、滤波电容和屏蔽等设计要素。
以太网接口EMC设计标准电路
以太网EMC(EMI)设计标准电路
专门用于抑制以太网接口的电磁干扰(EMI)。包含额外的滤波器和屏蔽等设计要素。
以太网EMC(浪涌)设计标准电路(差模要求较高方案)
专门用于抑制以太网接口的雷电浪涌等瞬态电压干扰。包含防雷器件、滤波器和保护元件等。
以太网EMC(浪涌)中心抽头方案(节约空间)
浪涌保护电路,采用中心抽头设计以节约空间。
