对于差分模式延迟测量(DMD),在被测多模光纤的纤芯上以小的径向增量扫描850 nm探针。在每个位置,记录对短脉冲的时间响应。在移除参考脉冲宽度之后,DMD的时间宽度是包含在径向位置之间的迹线的第一脉冲上升沿和最后一个脉冲下降沿之间,在25%的阈值水平上确定的。DMD分析仪工具将必要的设备封装在一个组件中进行此测量。光纤模式带宽可以在时域测量,使用光脉冲发射到光纤的一端,并测量输出的时间响应。将信号转换为频域之后,可以从传递函数H(f)看出带宽。滤波器分析仪组件与多模发生器相结合,可以方便地测量光纤带宽。 DMD测量50μm光纤系统:使用默认的全局参数,我们可以开始添加组件来分析光纤DMD。从组件库中,将以下组件拖放到布局中: 在“Default/Visualizers Library/Optical”中,将“Differential Mode Delay Analyzer”拖放到布局中。 在“Default/Optical Fibers/Multimode”中,将“Parabolic-Index Multimode Fiber”拖放到布局中。 对于光纤,“Attenuation”设置为“0dB /km”,“Length”设置为“300m”。下一步是根据图1连接组件。
