在做项目的时候,因为是消费品,就选择了高大山的玻璃封装的bga存储,在样机设计阶段,甚至在evt,dvt阶段都ok,没有发生不良,或许是因为老天眷顾,在dvt阶段客户要求做了3轮的样机,在这个阶段,问题来了。先买个关子,你猜猜什么问题。
那么先介绍下元件封装材质:
a、硅胶封装材料
硅胶是一种高性能的绝缘材料,耐热性好,耐候性强,机械强度高。它常用于高温环境下的封装,能有效防止芯片受到有害物质的侵蚀。
b、塑料封装材料
塑料封装是最常见的芯片封装方式之一,常用的塑料材料有环氧树脂和聚酰胺等。这些材料具有良好的物理性能和封装性能,广泛应用于各种电子产品中。
c、 金属封装材料
金属封装材料通常采用铝、镍、铜等金属外壳。金属外壳具有良好的散热性能和电磁屏蔽性能,特别适用于高功率、高频率等特殊应用。
d、玻璃封装材料
玻璃封装材料具有优异的高温稳定性、低介电常数和低损耗等特点。它们常用于对高频信号传输要求较高的芯片封装中。
e、其他特殊材料
此外,还有一些特殊的封装材料,如有机陶瓷和蓝宝石等。这些材料的选择取决于芯片的具体应用需求和性能要求。
封装主要作用1、保护元器件,避免受到损坏 2、加强散热 3、便于smt 4、稳定芯片形状
话说回来,当时因为第一次见玻璃封装,瞬间感觉大大上,毫不犹豫的使用了。在实际的生成中,发生了可能是高温玻璃受热不均,或者是smt的时候发生了碰撞,导致玻璃封装损坏,影响了性能。当时的不良率在30%左右,这对一个将要量产的设备来说是不可接受的。
后续紧急进行原理图和pcb修改,更换为常规环氧树脂的封装,才避免产生大批量不良。
对于EE工程师来说,我的建议是不要贸然采用新的技术,要不然后续真的很难收尾?
对此,你认为呢?
