在之前的学习STM32时候,完成定时器基本计时功能、脉冲输出功能、同时输出多路PWM功能和编码器检测功能,今天和大家分享一下使用定时器输出单个脉冲的模式。
学习目的:使用定时器的输入捕获功能,检测到接收到外部信号的上升沿信号时候,使用定时器外设产生单个脉冲的功能。
一:软件编写流程:
1.1 首先在程序开始时候,调用 hal_init(),用来初始化所有的外设设备
1.2 初始化单片机的flash接口和系统配置信息;
1.3 调用时钟配置函数初始化,STM32U083RC的系统时钟,CPU的主频率设置为48Mhz
1.4 配置使用的定时器1输入捕获的频率,预分频器,和重装值
1.5 配置定时器1的单脉冲模式配置信息
二:STM32cube软件配置参数信息如下图所示:
2.1 定时器配置信息:
配置定时器1的信息如上所示:
2.2 配置定时器1的基本参数信息如下所示:
2.3 配置定时器的中断信息:
三:软件代码编写:
定时器1的初始化:
static void MX_TIM1_Init(void) { /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 0 */ /* USER CODE END TIM1_Init 0 */ TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig = {0}; TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0}; TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0}; TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0}; /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 1 */ /* USER CODE END TIM1_Init 1 */ htim1.Instance = TIM1; htim1.Init.Prescaler = PRESCALER_VALUE; htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim1.Init.Period = 0xFFFF; htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; htim1.Init.RepetitionCounter = 0; htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE; if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } if (HAL_TIM_OnePulse_Init(&htim1, TIM_OPMODE_SINGLE) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_TRIGGER; sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_TI2FP2; sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_TRIGGERPOLARITY_RISING; sSlaveConfig.TriggerFilter = 0; if (HAL_TIM_SlaveConfigSynchro(&htim1, &sSlaveConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET; sMasterConfig.MasterOutputTrigger2 = TIM_TRGO2_RESET; sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE; if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM2; sConfigOC.Pulse = 16383; sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH; sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH; sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE; sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET; sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET; if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE; sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE; sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF; sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0; sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE; sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH; sBreakDeadTimeConfig.BreakFilter = 0; sBreakDeadTimeConfig.BreakAFMode = TIM_BREAK_AFMODE_INPUT; sBreakDeadTimeConfig.Break2State = TIM_BREAK2_DISABLE; sBreakDeadTimeConfig.Break2Polarity = TIM_BREAK2POLARITY_HIGH; sBreakDeadTimeConfig.Break2Filter = 0; sBreakDeadTimeConfig.Break2AFMode = TIM_BREAK_AFMODE_INPUT; sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE; if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 2 */ /* USER CODE END TIM1_Init 2 */ HAL_TIM_MspPostInit(&htim1); }
2:主程序如下:
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* Configure LED4 */ BSP_LED_Init(LED4); /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_TIM1_Init(); if (HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK) { /* Starting Error */ Error_Handler(); }
实现现象:使用定时器的输入捕获功能,TIM1_CH2 pin (PA9)检测到接收到外部信号的上升沿信号时候,使用定时器外设在TIM1_CH1 (PA8)产生单个脉冲的功能。
