电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » MM32的PVD功能是什么,如何设置和使用?
2025-01-08 21:41:52     打赏
2025-01-08 21:48:54     打赏
MM32内部自带PVD(Programmable Voltage Detector,可编程电压监测器)功能,用于对MCU供电电压VDD进行监控。当VDD下降到PVD阀值以下或上升到PVD阀值之上时,根据外部中断的触发设置,就会产生PVD中断。用户可以在中断程序中进行相应的处理,如执行紧急关闭任务,保存系统数据,保护外设等。
