电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【我要开发板】4.传感器移植
共5条 1/1 1 跳转至
【我要开发板】4.传感器移植
2025-01-15 15:05:59   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
1.前言
物联网部分先放一下,先来搞传感器的移植
这里选用的传感器是LSM6DSO16IS,内部集成了ISPU,是做震动开发的不二选择。
正好手上有一片IKS4A1自带这个传感器,就直接插在板子背面来用一下
2.初始配置
首先新建一个CUBEMX空工程,选择板卡为H573I-DK
BSP部分先不要配置,容易和自带的接口冲突
在中间固件这里选择x-cube-MEMS包,下载好之后选择IKS4A1这个子板,也可以直接选择LSM6DSO16IS这个传感器。
d2b8a0b89e397b6c351dcd13d3d23dc.png之后选择I2C1接口,配置成FAST快速模式,这个I2C正好是板子上对应的传感器接口。M33核的DMA配置有点不同,这里先不配置DMA。
回到中间固件这里,把板子的I2C接口选中为I2C1。
时钟配置如图:
生成工程,初始配置完成
3.代码编辑
生成的代码有一个,这里面包含了大部分板子上传感器的参数。
IKS4A1_CONF.H
#include "stm32h5xx_hal.h"
#include "stm32h573i_dk_bus.h"
#include "stm32h573i_dk_errno.h"
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#ifndef IKS4A1_CONF_H
#define IKS4A1_CONF_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#define USE_IKS4A1_ENV_SENSOR_SHT40AD1B_0                      1U
#define USE_IKS4A1_ENV_SENSOR_LPS22DF_0                        1U
#define USE_IKS4A1_ENV_SENSOR_STTS22H_0                        1U
#define USE_IKS4A1_MOTION_SENSOR_LSM6DSV16X_0                  1U
#define USE_IKS4A1_MOTION_SENSOR_LIS2DUXS12_0                  1U
#define USE_IKS4A1_MOTION_SENSOR_LIS2MDL_0                     1U
#define USE_IKS4A1_MOTION_SENSOR_LSM6DSO16IS_0                 1U
#define IKS4A1_I2C_INIT BSP_I2C1_Init
#define IKS4A1_I2C_DEINIT BSP_I2C1_DeInit
#define IKS4A1_I2C_READ_REG BSP_I2C1_ReadReg
#define IKS4A1_I2C_WRITE_REG BSP_I2C1_WriteReg
#define IKS4A1_I2C_READ BSP_I2C1_Recv
#define IKS4A1_I2C_WRITE BSP_I2C1_Send
#define IKS4A1_GET_TICK BSP_GetTick
#define IKS4A1_DELAY HAL_Delay
#define BUS_IKS4A1_INSTANCE BUS_I2C1_INSTANCE
#define BUS_IKS4A1_CLK_DISABLE() __HAL_RCC_I2C1_CLK_DISABLE()
#define BUS_IKS4A1_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_I2C1_CLK_ENABLE()
#define BUS_IKS4A1_SCL_GPIO_PORT BUS_I2C1_SCL_GPIO_PORT
#define BUS_IKS4A1_SCL_GPIO_AF BUS_I2C1_SCL_GPIO_AF
#define BUS_IKS4A1_SCL_GPIO_CLK_ENABLE() BUS_I2C1_SCL_GPIO_CLK_ENABLE()
#define BUS_IKS4A1_SCL_GPIO_CLK_DISABLE() BUS_I2C1_SCL_GPIO_CLK_DISABLE()
#define BUS_IKS4A1_SCL_GPIO_PIN BUS_I2C1_SCL_GPIO_PIN
#define BUS_IKS4A1_SDA_GPIO_PIN BUS_I2C1_SDA_GPIO_PIN
#define BUS_IKS4A1_SDA_GPIO_CLK_DISABLE() BUS_I2C1_SDA_GPIO_CLK_DISABLE()
#define BUS_IKS4A1_SDA_GPIO_PORT BUS_I2C1_SDA_GPIO_PORT
#define BUS_IKS4A1_SDA_GPIO_AF BUS_I2C1_SDA_GPIO_AF
#define BUS_IKS4A1_SDA_GPIO_CLK_ENABLE() BUS_I2C1_SDA_GPIO_CLK_ENABLE()
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* IKS4A1_CONF_H*/
只有这些是远远不够的,还要移植一些其他代码
只展示部分.C的代码,头文件请自行定义。
#include "iks4a1_mems_control.h"
#include "iks4a1_motion_sensors.h"
extern void
*MotionCompObj[IKS4A1_MOTION_INSTANCES_NBR];
  * @brief  Initializes accelerometer
  * @param  None
  * @retval None
void BSP_SENSOR_LSM6DSO16IS_ACC_Init(void)
	(void) IKS4A1_MOTION_SENSOR_Init(IKS4A1_LSM6DSO16IS_0, MOTION_ACCELERO);
void BSP_SENSOR_LSM6DSO16IS_GYR_Init(void)
(void) IKS4A1_MOTION_SENSOR_Init(IKS4A1_LSM6DSO16IS_0, MOTION_GYRO);
void BSP_SENSOR_LSM6DSO16IS_ACC_Enable(void)
(void)IKS4A1_MOTION_SENSOR_Enable(IKS4A1_LSM6DSO16IS_0, MOTION_ACCELERO);
void BSP_SENSOR_LSM6DSO16IS_GYR_Enable(void)
(void)IKS4A1_MOTION_SENSOR_Enable(IKS4A1_LSM6DSO16IS_0, MOTION_GYRO);
  * @brief  Disables accelerometer
  * @param  None
  * @retval None
void BSP_SENSOR_LSM6DSO16IS_ACC_Disable(void)
(void)IKS4A1_MOTION_SENSOR_Disable(IKS4A1_LSM6DSO16IS_0, MOTION_ACCELERO);
  * @brief  Disables gyroscope
  * @param  None
  * @retval None
void BSP_SENSOR_LSM6DSO16IS_GYR_Disable(void)
(void)IKS4A1_MOTION_SENSOR_Disable(IKS4A1_LSM6DSO16IS_0, MOTION_GYRO);
  * @brief  Get accelerometer data
  * @param  Axes pointer to axes data structure
  * @retval None
void BSP_SENSOR_LSM6DSO16IS_ACC_GetAxes(IKS4A1_MOTION_SENSOR_Axes_t *Axes)
(void)IKS4A1_MOTION_SENSOR_GetAxes(IKS4A1_LSM6DSO16IS_0, MOTION_ACCELERO, Axes);
  * @brief  Get gyroscope data
  * @retval None
void BSP_SENSOR_LSM6DSO16IS_GYR_GetAxes(IKS4A1_MOTION_SENSOR_Axes_t *Axes)
(void)IKS4A1_MOTION_SENSOR_GetAxes(IKS4A1_LSM6DSO16IS_0, MOTION_GYRO, Axes);
  * @brief  Set output data rate for accelerometer
  * @param  Odr Output Data Rate value to be set
  * @retval None
void BSP_SENSOR_LSM6DSO16IS_ACC_SetOutputDataRate(float Odr)
(void)IKS4A1_MOTION_SENSOR_SetOutputDataRate(IKS4A1_LSM6DSO16IS_0, MOTION_ACCELERO, Odr);
void BSP_SENSOR_LSM6DSO16IS_ACC_SetFullScale(int32_t Fullscale)
(void)IKS4A1_MOTION_SENSOR_SetFullScale(IKS4A1_LSM6DSO16IS_0, MOTION_ACCELERO, Fullscale);
另外,需要定义一些传感器参数:
#define ALGO_FREQ  50U /* Algorithm frequency >= 50Hz */
#define ACC_ODR  ((float)ALGO_FREQ)
#define ACC_FS  4 /* FS = <-4g, 4g> */
#define GYR_ODR  ((float)ALGO_FREQ)
#define GYR_FS  200 /* FS = <+_250> */
最后,把init  和Process定义,放到主函数中运行即可:
void MX_MEMS_Process(void)
	BSP_SENSOR_LSM6DSO16IS_ACC_Enable();
	BSP_SENSOR_LSM6DSO16IS_GYR_Enable();
	BSP_SENSOR_LSM6DSO16IS_ACC_GetAxes(&AccValue);
	BSP_SENSOR_LSM6DSO16IS_GYR_GetAxes(&GyrValue);
static void Init_Sensors(void)
	BSP_SENSOR_LSM6DSO16IS_ACC_Init();
	BSP_SENSOR_LSM6DSO16IS_GYR_Init();
	BSP_SENSOR_LSM6DSO16IS_ACC_SetOutputDataRate(ACC_ODR);
	BSP_SENSOR_LSM6DSO16IS_ACC_SetFullScale(ACC_FS);
	//BSP_SENSOR_GYR_SetOutputDataRate(GYR_ODR);
	//BSP_SENSOR_GYR_SetFullScale(GYR_FS);
4.成果展示
在DEBUG里观察数据,可以看到传感器输出的原始数据如图:
2025-01-15 21:20:29     打赏
2025-01-16 09:14:18     打赏
加油啊
2025-01-17 11:46:41     打赏
ST这种外围设备单独拉库,比瑞萨好太多了
2025-01-30 11:22:31     打赏
谢谢分享,学习了。
共5条 1/1 1 跳转至
