我有一个使用 FX3 (CYUSB3014) 和 FX3 SDK 1.3.5 的简单项目。
我将 Segger J- 6EDL_SPI_LINK连接到 JTAG 引脚。 另外,还有一个使用 Segger J- 6EDL_SPI_LINK GDB 服务器的调试配置。
我看到控制台中打印了多个错误,如下所示:
827^error,msg="Dwarf Error:无法找到从 .... 的 DIE 引用的位于 0x0 的 DIE
调试器停止在主界面。 之后,如果我继续执行(运行),调试器就不再响应--不会在任何断点处停止,也不允许暂停。 我只能终止调试会话。
如果我更改项目设置,并将其切换到 FX3 SDK 1.3.4,则一切正常。
看来 SDK 1.3.5 中的预置库出了问题,因为这是唯一真正发生变化的地方。
有办法让 SDK 1.3.5 与 JTAG 调试器配合使用吗?
FX3有办法让SDK1.3.5与JTAG调试器配合使用吗?
关键词: FX3 SDK 调试器 JTAG
FX3 是 Cypress(现属于 Infineon)公司推出的一款 USB 3.0 至 PCI Express (PCIe) 的桥接芯片。SDK 1.3.5 可能是指与此芯片相关的软件开发工具包(Software Development Kit)。JTAG 调试器则是一种常用的硬件调试工具,用于在硬件级别上调试和跟踪嵌入式系统的行为。对于您的问题,让 SDK 1.3.5 与 JTAG 调试器配合使用,一般来说,SDK 提供了与硬件调试器交互的接口和工具。下面是一些建议的步骤,但请注意,具体的步骤可能会因您使用的硬件和 SDK 版本而有所不同:
安装和配置 SDK:首先,确保您已经正确安装了 SDK 1.3.5,并遵循了任何必要的设置和配置步骤。
集成 JTAG 调试器:您需要确保 JTAG 调试器与您的开发环境兼容,并已正确连接到目标硬件(即包含 FX3 芯片的电路板)。
配置调试环境:在 SDK 中,您可能需要配置调试设置,以指定使用 JTAG 调试器。这通常涉及选择正确的调试器类型、指定调试器连接的端口或接口等。
编写和调试代码:使用 SDK 提供的工具和库,您可以编写和调试针对 FX3 芯片的代码。在调试过程中,您可以使用 JTAG 调试器来单步执行代码、查看变量值、设置断点等。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
