对EVAL_100W_DRIVE_CFD2无刷WM_MOTOR_CONTROL_01采用六步换相,当相电流大于20A时,BDRV报告过流状态,硬件保护停止输出;
DS 监测阈值设置为 0.75V,MOSFET Rds(on) 4mΩ;
如何查找过流保护装置的故障原因
TLE9879如何查找过流保护装置的故障原因?
1. 检查电路连接:确保电路中的所有连接都正确接触,并且没有松动或断开的地方。特别注意检查与过流保护装置相关的电路连接。
2. 检查供电电压:确认电路的供电电压是否正常。检查电源线路、电源系统和电源电压是否稳定,以确保供电电压不会导致过流保护装置触发。
3. 检查过流保护装置设置:确认过流保护装置的阈值设置是否正确。根据文档或数据手册,检查过流保护装置的设定值是否符合要求。在本例中,检查 DS 监测阈值是否设置为 0.75V。
4. 确认过流事件:使用示波器或多用途表检查相电流是否确实大于 20A。如果相电流大于20A,并且过流保护装置触发,则可以得出结论该保护装置正常工作。
5. 检查外部负载:检查外部负载是否过载或短路,可能导致相电流异常。查找并修复任何外部故障。
6. 检查 MOSFET:确认 MOSFET 的参数设置是否正确。检查 MOSFET 的 Rds(on) 值是否确实为 4mΩ,并且在过流保护装置触发时是否有异常。
