选用方案:压缩机电流单电阻采样,采样电阻阻值为5毫欧,采样电路中上来的电阻是7500欧,下拉电阻是330欧,
问题:使用ISD搭建的工程,配置好参数,烧录进芯片,通过模拟示波器查看Iu,IV,IW的值,在实际电机电流为0的情况下,在模拟示波器上看到电流值都会出现最大3A以上的突变
Imc101t-38芯片的电流采样异常的原因?如何解决?
1. 电阻阻值选择不合适:采样电阻的阻值应该根据电流大小进行选择,5毫欧的采样电阻阻值对于常规工程来说可能过小,导致电流采样失真。
2. 电路连接问题:检查电路连接是否正确,包括上拉和下拉电阻的连接是否正确。
3. 参数配置问题:在ISD工程中,可能存在参数配置错误的情况,导致电流采样异常。
解决方法如下:
1. 选择合适的电阻阻值:根据电流大小,选取合适的采样电阻阻值,可以根据压缩机的额定电流来选择。
2. 检查电路连接并修正错误:仔细检查电路连接情况,确保上拉和下拉电阻的连接正确。
3. 重新配置参数并烧录芯片:在ISD工程中,核对参数配置是否正确,修正错误后重新烧录芯片。
4. 调整示波器设置:请确保示波器的设置正确,包括电流量程以及采样速率等设置。
5. 确认电机电流为0:在实际进行测试时,要确保电机电流为0,以避免非实际电流值的误判。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
