电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32的I2S外设
共3条 1/1 1 跳转至
STM32的I2S外设
2025-01-19 20:18:48     打赏
STM32的I2S外设
I2S(也叫IIS,即Inter-IC Sound)总线,又称集成电路内置音频总线,是飞利浦公司(现为NXP公司)为数字音频设备之间的音频数据传输而定制的一种总线标准。该总线专负责于音频设备之间的数据传输,广泛应用于各种多媒体系统。STM32系列微控制器配备了I2S外设,以支持音频数据的传输。以下是对STM32的I2S外设的详细介绍:
一、STM32的I2S特点
STM32的I2S外设具有多个显著特点,使其非常适合于音频数据传输应用:
    支持全双工/半双工通信:STM32的I2S外设可以根据应用需求配置为全双工或半双工通信模式。
    支持主/从模式设置:I2S外设可以配置为主模式或从模式,以适应不同的系统架构。
    8位可编程线性预分频器:通过8位可编程线性预分频器,STM32的I2S外设可以实现精确的音频采样频率,范围通常在8KHz到192KHz之间(具体范围可能因STM32型号而异)。
    多种数据格式支持:I2S外设支持16位、32位以及64位(部分型号可能不支持64位)数据格式,以满足不同音频设备的需求。
    数据包帧格式灵活:数据包帧可以固定为16位(仅数据帧十六位)或32位(可容纳16/24/32位数据帧),提供了数据传输的灵活性。
    可编程时钟极性:I2S外设支持可编程时钟极性设置,以适应不同的时钟信号要求。
    支持多种I2S标准:包括MSB对齐(左对齐)、LSB(右对齐)、飞利浦标准和PCM标准等,使得STM32的I2S外设可以与多种音频设备兼容。
    支持DMA数据输出:通过DMA(直接存储器访问)功能,I2S外设可以实现高效的数据传输,减轻CPU的负担。
    数据方向固定为MSB在前:在发送和接收数据时,数据方向总是MSB(最高有效位)在前。
    支持主时钟输出:主时钟输出比率固定为256倍音频采样率(Fs),为外部音频设备提供稳定的时钟信号。
二、STM32的I2S接口信号线构成
STM32的I2S接口通常由以下信号线构成:
    MCK(主时钟):在I2S配置为主模式时,用于为外部设备提供系统时钟。工作于从模式时,不可用。
    CK(串行时钟):也称位时钟(BCLK),对应于数字音频的每一位数据,都有一个脉冲。CK由主设备提供,用于同步数据传输。
    WS(字选择):也称声道选择信号或帧时钟信号,用于切换左右声道的数据。WS的频率等于采样频率,由主设备提供,并与CK同步。
    SD(串行数据):用于发送或接收数据。SD信号线是双向的,但在某个具体设定模式下,只能单向传输数据。
    SD_Ext(扩展串行数据):在某些STM32型号中,为了支持全双工通信,会提供额外的SD_Ext信号线。它用于在全双工模式下接收或发送数据。
三、STM32的I2S应用
STM32的I2S外设广泛应用于各种音频应用,如音乐播放、录音、音频信号处理等。通过与外部音频编解码器(如WM8978)配合,STM32可以实现高质量的音频输入输出功能。
在音频应用中,STM32通常作为主设备,通过I2S接口向外部从设备(如音频编解码器)提供时钟信号和数据。同时,STM32还可以利用DMA功能实现高效的数据传输,从而提高音频处理的实时性和稳定性。
四、STM32的I2S配置与初始化
在使用STM32的I2S外设之前,需要进行相应的配置和初始化工作。这通常包括设置I2S模式、I2S标准、时钟空闲电平和数据帧长等参数。同时,还需要根据音频设备的采样率和位数来设置I2S时钟分频器,以确保数据传输的正确性。
在STM32CubeMX等开发工具中,提供了方便的图形化界面用于配置I2S外设。开发者只需按照提示进行相应的设置即可快速完成I2S外设的初始化工作。
综上所述,STM32的I2S外设具有多种特点和优势,使其非常适合于音频数据传输应用。通过合理的配置和初始化工作,开发者可以轻松实现高质量的音频输入输出功能。
关键词: STM32     外设     音频
2025-01-19 20:43:24     打赏
STM32的I2S支持TDM模式嘛?他们家的I2S是标准的I2S口?不是国内厂商玩的那种所谓的SPI-I2S?另外,ST芯片要到哪个级别才支持这种I2S?
2025-01-21 15:53:14     打赏
I2S(也叫IIS,即Inter-IC Sound)总线,又称集成电路内置音频总线。
学习了,谢谢分享
共3条 1/1 1 跳转至
