请教一下,psoc的规格再驱动lcd屏的时候,是否可以驱动RGB/RGB666的屏,如果可以的话,那支持的最大分辨率是多少?支持那些接口类型?规格书上的segment 和这个的转换关系是什么?
psoc的规格再驱动lcd屏的时候,是否可以驱动RGB/RGB666的屏?支持的最大分辨率是多少?
PSoC的规格并没有直接支持驱动RGB/RGB666的LCD屏。然而,PSoC具有丰富的外设和可编程功能,因此可以使用PSoC来实现驱动RGB/RGB666的屏幕。
支持的最大分辨率取决于PSoC的性能和外设配置。一般来说,高性能的PSoC可以支持较高分辨率的屏幕。
PSoC可以通过多种接口来驱动LCD屏,例如SPI、I2C、Parallel等。具体选择哪种接口取决于LCD屏的规格和PSoC的外设配置。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
