我希望将 esr1_N 引脚用作 NMI(非屏蔽中断)。
我很好奇是否有可能设置一个与其他中断类似的中断功能。
示例IFX_INTERRUPT(isr_func, 0, ISR_PRIORITY);
或者中断仅可用于复位和EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH ?
如果可以设置中断功能,是否有可用的示例?
共3条
如何将esr1N引脚用作NMI?
1. 查阅芯片文档:首先,您需要查阅您正在使用的芯片(如微控制器或处理器)的数据手册和参考手册。在这些文档中,您应该能够找到关于具体的引脚功能与配置的信息。
2. NMI配置:由于非屏蔽中断(NMI)通常具有特殊的要求和功能,您需要查阅芯片文档以了解是否支持将 esr1_N 引脚用作 NMI,并找到任何特殊的配置选项或寄存器值,用于启用该功能。
3. 中断处理程序编写:一旦您成功地将 esr1_N 配置为 NMI,您将需要编写一个中断处理程序来处理该中断。具体的中断处理过程将依赖于您所使用的芯片和开发环境。请查阅您的开发环境(如IDE)的文档,以了解如何编写和注册中断处理程序。
注:不是所有的引脚都可以用作非屏蔽中断(NMI)。某些芯片只能将特定的引脚配置为 NMI,其他引脚可能只能用作普通的可屏蔽中断。
共3条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
