电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sDo第4期【液体流量检测仪】过程贴03继电器控制水泵通断测试
共3条 1/1 1 跳转至
2025-01-23 10:41:08     打赏
Let'sDo第4期【液体流量检测仪】过程贴_03继电器控制水泵通断测试:
继电器模块原理图:
只需要在J1端口的1脚输入一个高电平,即可触发继电器吸合,连接在J2端口的水泵就可以接通5V电源,开启水泵工作,如果1脚输入低电平则继电器复原,水泵关闭。
        在原有代码基础上增加控制继电器开闭的代码,代码截图如下:
通过编译,下载到开发板,试验结果:按一下按键开关,继电器可以吸合,再按一下开关,继电器断电释放。照片如下:
        把水泵连接到继电器输出端口,经测试 按键开关可以控制水泵的通断:
在继电器吸合同时水泵也打开,把水抽了出来。我在水流传感器输出端连接一个示波器,可以看到霍尔传感器发送出来的一个个连续脉冲信号。
关键词: 继电器     控制水泵     通断测试
2025-01-23 23:10:37     打赏
这个小示波器还真棒
2025-01-24 19:14:53     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
