电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » WT2000P录音玩具方案:让玩具会“说话”,开启创意新玩法!
2025-02-21 14:45:42     打赏
低功耗+高音质,玩具界的“声优”来了!
还在为玩具录音功能耗电快、音质差而头疼?深圳唯创知音全新推出的 WT2000P 录音芯片,专为“录音玩具”而生!支持 差分线路输入+ADKEY按键控制,超低功耗设计,搭配变速变调黑科技,让玩具秒变“戏精”,萌趣值拉满!
WT2000P核心亮点
01: 音质扛把子,细节全拿捏!
• 12bit 高性能ADC + 差分麦克风输入,环境噪音?不存在的!
• 支持 变速变调,萌娃奶音、怪兽咆哮、外星语切换自如,玩具“声”动更有趣!
02: ADKEY花式操控,玩法超简单!
• 4路AD按键自定义功能,一键录音、一键播放、一键变声,熊孩子也能轻松上手!
• 支持 阻值匹配按键(0Ω/3.3kΩ/10kΩ/30kΩ),兼容性强,开发成本直降50%!
03: 小身材大能量,集成度爆表!
• 单芯片搞定 录音+存储+播放+控制,内置4Mb Flash,最长支持 300+ 秒录音!
•  ESOP8 封装!低成本适配玩具市场,应用方案简单易开发!
04: 超长续航,电量焦虑退退退!
• 工作电压 2.8V~5.5V,深度休眠电流仅 μA级,纽扣电池也能嗨玩一整天!
05: 支持多芯片 UART 交互方案,解决客户录音难题!
• 支持 UART 控制交互,简单指令即可录音、变音、播音,让录放音不再成为难题!
开发者狂喜!极简设计,秒速量产
•  免MCU方案:自带AD按键逻辑控制,省去复杂编程,开发周期缩短70%!
•  灵活配置:通过UART指令调整采样率、增益、播放模式,参数随心调,适配各类场景。
•  保姆级支持:提供完整 原理图+配置指令库,贴片电容都给你标好了,抄作业就能量产!
应用场景:脑洞有多大,舞台就有多大!
• 搞怪玩具:会学舌的鹦鹉公仔、变声恐龙、整蛊录音盒…
• 教育玩具:双语故事机、语音拼图、互动答题卡…
• 创意DIY:生日贺卡录音、声控小夜灯、宠物呼叫器…
唯创知音,助力产品“声”入人心!
WT2000P 品质稳如老狗!现开放样品申请,更有 技术团队1对1支持,从硬件设计到量产落地,全程保驾护航!
WT2000P 的基本应用方案
WT2000P 单芯片玩具方案:
WT2000P 多芯片玩具方案:
WT2000P 录音秒数计算表:
内置语音的情况下: 录制秒数=(3Mbit-MP3文件大小)/对应码率每秒占用FLASH
关键词: 语音芯片     玩具芯片方案     玩具录音芯片     AI芯片     人
2025-02-23 21:21:17     打赏
