电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » rtthread硬件加密框架分析-1核心框架
2025-03-01 23:00:37     打赏
       这部分属于最迷惑的部分,框架层套用了设备框架,但实现一个都没对接,虽然对上层没啥区别,但是在框架层就感觉很奇怪了。
源码分析
源码路径
components/drivers/hwcrypto/hwcrypto.c
对接驱动接口
注册入口
#ifdef RT_USING_DEVICE_OPS
const static struct rt_device_ops hwcrypto_ops =
    RT_NULL,
    RT_NULL,
    RT_NULL,
    RT_NULL,
    RT_NULL,
    RT_NULL
#endif
rt_err_t rt_hwcrypto_register(struct rt_hwcrypto_device *device, const char *name)
    rt_err_t err;
    RT_ASSERT(device != RT_NULL);
    RT_ASSERT(name != RT_NULL);
    RT_ASSERT(device->ops != RT_NULL);
    RT_ASSERT(device->ops->create != RT_NULL);
    RT_ASSERT(device->ops->destroy != RT_NULL);
    RT_ASSERT(device->ops->copy != RT_NULL);
    RT_ASSERT(device->ops->reset != RT_NULL);
    rt_memset(&device->parent, 0, sizeof(struct rt_device));
    device->parent.ops = &hwcrypto_ops;
#else
    device->parent.init       = RT_NULL;
    device->parent.open       = RT_NULL;
    device->parent.close      = RT_NULL;
    device->parent.read       = RT_NULL;
    device->parent.write      = RT_NULL;
    device->parent.control    = RT_NULL;
#endif
    device->parent.user_data  = RT_NULL;
    device->parent.type = RT_Device_Class_Security;
    /* Register device */
    err = rt_device_register(&device->parent, name, RT_DEVICE_FLAG_RDWR);
    return err;
      这地方是我最疑惑的点,注册了设备,但对应设备的标准接口一个都没做,仅仅是自定义了一套新的接口,create,destory,copy和reset,按照之前其他设备框架的实现的做法,其实这些接口都能通过init,open,close,read,write,control实现,但不知为何直接跳过了这一层,不向上层暴露统一的操作接口。
对接上层入口
寻找默认的加密设备
// 如果没有就寻找,找到后就返回指针
struct rt_hwcrypto_device *rt_hwcrypto_dev_default(void)
    static struct rt_hwcrypto_device *hwcrypto_dev;
    if (hwcrypto_dev)
        return hwcrypto_dev;
    hwcrypto_dev = (struct rt_hwcrypto_device *)rt_device_find(RT_HWCRYPTO_DEFAULT_NAME);
      可能rtt认为芯片虽然支持多种硬件加密,但还是需要指定一个默认的加密方式吧,除了这,实在想不出这个接口还有什么作用。
获取加密设备的唯一ID号
rt_uint64_t rt_hwcrypto_id(struct rt_hwcrypto_device *device)
    if (device)
    {id
        return device->id;
    return 0;
      同寻找默认的加密设备一样,不太清楚此接口的作用,而且从此文件看,这个id号并未初始化,可能是实际硬件模块初始化的。
创建加密设备
#define HWCRYPTO_MAIN_TYPE_MASK     (0xffffUL << 16)
#define HWCRYPTO_SUB_TYPE_MASK      (0xffUL << 8)
typedef enum
    HWCRYPTO_TYPE_NULL = 0x00000000,
    /* Main Type */
    /* symmetric Type */
    HWCRYPTO_TYPE_HEAD    = __LINE__,
    HWCRYPTO_TYPE_AES     = ((__LINE__ - HWCRYPTO_TYPE_HEAD) & 0xffff) << 16,  /**< AES */
    HWCRYPTO_TYPE_DES     = ((__LINE__ - HWCRYPTO_TYPE_HEAD) & 0xffff) << 16,  /**< DES */
    HWCRYPTO_TYPE_3DES    = ((__LINE__ - HWCRYPTO_TYPE_HEAD) & 0xffff) << 16,  /**< 3DES */
    HWCRYPTO_TYPE_RC4     = ((__LINE__ - HWCRYPTO_TYPE_HEAD) & 0xffff) << 16,  /**< RC4 */
    HWCRYPTO_TYPE_GCM     = ((__LINE__ - HWCRYPTO_TYPE_HEAD) & 0xffff) << 16,  /**< GCM */
    /* HASH Type */
    HWCRYPTO_TYPE_MD5     = ((__LINE__ - HWCRYPTO_TYPE_HEAD) & 0xffff) << 16,  /**< MD5 */
    HWCRYPTO_TYPE_SHA1    = ((__LINE__ - HWCRYPTO_TYPE_HEAD) & 0xffff) << 16,  /**< SHA1 */
    HWCRYPTO_TYPE_SHA2    = ((__LINE__ - HWCRYPTO_TYPE_HEAD) & 0xffff) << 16,  /**< SHA2 */
    /* Other Type */
    HWCRYPTO_TYPE_RNG     = ((__LINE__ - HWCRYPTO_TYPE_HEAD) & 0xffff) << 16,  /**< RNG */
    HWCRYPTO_TYPE_CRC     = ((__LINE__ - HWCRYPTO_TYPE_HEAD) & 0xffff) << 16,  /**< CRC */
    HWCRYPTO_TYPE_BIGNUM  = ((__LINE__ - HWCRYPTO_TYPE_HEAD) & 0xffff) << 16,  /**< BIGNUM */
    /* AES Subtype */
    HWCRYPTO_TYPE_AES_ECB = HWCRYPTO_TYPE_AES | (0x01 << 8),
    HWCRYPTO_TYPE_AES_CBC = HWCRYPTO_TYPE_AES | (0x02 << 8),
    HWCRYPTO_TYPE_AES_CFB = HWCRYPTO_TYPE_AES | (0x03 << 8),
    HWCRYPTO_TYPE_AES_CTR = HWCRYPTO_TYPE_AES | (0x04 << 8),
    HWCRYPTO_TYPE_AES_OFB = HWCRYPTO_TYPE_AES | (0x05 << 8),
    /* DES Subtype */
    HWCRYPTO_TYPE_DES_ECB = HWCRYPTO_TYPE_DES | (0x01 << 8),
    HWCRYPTO_TYPE_DES_CBC = HWCRYPTO_TYPE_DES | (0x02 << 8),
    /* 3DES Subtype */
    HWCRYPTO_TYPE_3DES_ECB = HWCRYPTO_TYPE_3DES | (0x01 << 8),
    HWCRYPTO_TYPE_3DES_CBC = HWCRYPTO_TYPE_3DES | (0x02 << 8),
    /* SHA2 Subtype */
    HWCRYPTO_TYPE_SHA224 = HWCRYPTO_TYPE_SHA2 | (0x01 << 8),
    HWCRYPTO_TYPE_SHA256 = HWCRYPTO_TYPE_SHA2 | (0x02 << 8),
    HWCRYPTO_TYPE_SHA384 = HWCRYPTO_TYPE_SHA2 | (0x03 << 8),
    HWCRYPTO_TYPE_SHA512 = HWCRYPTO_TYPE_SHA2 | (0x04 << 8),
} hwcrypto_type;
rt_err_t rt_hwcrypto_set_type(struct rt_hwcrypto_ctx *ctx, hwcrypto_type type)
    if (ctx)
        if ((ctx->type & HWCRYPTO_MAIN_TYPE_MASK) == (type & HWCRYPTO_MAIN_TYPE_MASK))
        {    // 同一种设备,仅仅是子加密设备不一致,直接更新类型即可
            ctx->type = type;
            return RT_EOK;
        else if (ctx->type == HWCRYPTO_TYPE_NULL)
        {    // 当前设备没有初始化过,直接提供类型
            ctx->type = type;
            return RT_EOK;
        else
        {    // 当前设备已经初始化,但是要改变的加密方式与当前使用的加密方式不一致,直接返回错误
            return -RT_ERROR;
    return -RT_EINVAL;
rt_err_t rt_hwcrypto_ctx_init(struct rt_hwcrypto_ctx *ctx, struct rt_hwcrypto_device *device, hwcrypto_type type)
    rt_err_t err;
    // 此处有瑕疵,如果设置类型报错,其实是需要直接返回的,但是这里没有这么做。
    rt_hwcrypto_set_type(ctx, type);
    ctx->device = device;
    // 直接创建设备
    err = ctx->device->ops->create(ctx);
    if (err != RT_EOK)
        return err;
    return RT_EOK;
struct rt_hwcrypto_ctx *rt_hwcrypto_ctx_create(struct rt_hwcrypto_device *device, hwcrypto_type type, rt_uint32_t obj_size)
    struct rt_hwcrypto_ctx *ctx;
    rt_err_t err;
    // 资源初始化
    if (device == RT_NULL || obj_size < sizeof(struct rt_hwcrypto_ctx))
        return RT_NULL;
    ctx = rt_malloc(obj_size);
    if (ctx == RT_NULL)
        return ctx;
    rt_memset(ctx, 0, obj_size);
    // 实际初始化硬件部分
    err = rt_hwcrypto_ctx_init(ctx, device, type);
    if (err != RT_EOK)
        rt_free(ctx);
        ctx = RT_NULL;
    return ctx;
复制加密上下文
rt_err_t rt_hwcrypto_ctx_cpy(struct rt_hwcrypto_ctx *des, const struct rt_hwcrypto_ctx *src)
    if (des == RT_NULL || src == RT_NULL)
        return -RT_EINVAL;
    if (des->device != src->device ||
        (des->type & HWCRYPTO_MAIN_TYPE_MASK) != (src->type & HWCRYPTO_MAIN_TYPE_MASK))
        return -RT_EINVAL;
    // 若是同一类加密设备,则允许复制上下文,此时更新设备的密文并调用底层的复制实现
    des->type = src->type;
    return src->device->ops->copy(des, src);
销毁加密设备
void rt_hwcrypto_ctx_destroy(struct rt_hwcrypto_ctx *ctx)
    if (ctx == RT_NULL)
        return;
    if (ctx->device->ops->destroy)
        ctx->device->ops->destroy(ctx);
    rt_free(ctx);
      销毁部分没啥内容,就是调用实际加密设备的销毁接口并释放掉设备所占用的空间。
复位加密设备
void rt_hwcrypto_ctx_reset(struct rt_hwcrypto_ctx *ctx)
    if (ctx && ctx->device->ops->reset)
        ctx->device->ops->reset(ctx);
      同样的,复位接口也仅仅是调用了实际加密设备的复位实现,但是感觉此处的判断有些多余,因为在注册时,没有reset实现会无法注册。
总结
    至此,我们可以发现,硬件加密设备的关键对象为 struct rt_hwcrypto_device *device,此设备在注册时,必须包含以下实现create,destroy,copy,reset四个关键实现,而此结构体的其他信息,则需要看下一级的对应硬件的加密实现部分才清楚了。
关键词: rtthread     硬件     加密     框架     分析     核心
2025-03-02 17:04:40     打赏
