电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 单级PFC与交错式PFC
共3条 1/1 1 跳转至
单级PFC与交错式PFC
2025-03-04 08:00:26     打赏
PFC的基本工作是使电感电流呈三角波状,并控制电流使其平均值为正弦波,从而校正电压和电流的相位差。下面是以单级和交错式为例的PFC基本电路。
顾名思义,单级PFC由1组开关(晶体管)、二极管、电感构成,而交错式PFC由2组构成,开关以180°相位差进行驱动。所以,单级PFC的电感电流因ON/OFF而呈单一的三角波状,而交错式PFC则三角波重叠。其结果是纹波电流减小,有效频率翻倍。右图是每个电感的电流波形和交错式PFC的电流波形示意图。
交错式使用2组开关,因此开关损耗分散,每个开关上的负载减轻,使热设计更容易。另外,纹波电流更小,有效频率更高,从而有助于减小滤波器尺寸。这与DC/DC转换器的双相驱动原理相同。
关键词: 懒猫的学习笔记
2025-03-04 10:01:57     打赏
2025-03-04 11:36:38     打赏
“以180°相位差进行驱动”,这个控制就比较关键了。
学习了,谢谢分享。
共3条 1/1 1 跳转至
站长统计
