接好12V电源,接好配好的usb线到pc端usb口和板子靠近以太网接口的usb口(开发板上的调试串口 USB Type-C),接上网线,打开拨码开关,就可以机了。
2,打开putty设置为串口115200 8 n 1,无硬件串口流控制,连接板子打开后看到的串口就可以看linux的启动了。板子直接启动到root用户。这时可以操作linux查看相关信息了。
ifconfig 192.168.30.88 eth0 注意这个设置后下次重新启动还是原来的ip,要永久改变需要vi /etc/network/interfaces操作。改为想要的ip或者自动获取等方式。
1),这个时候就可以测试网络用ping命令,如果是拼不通,可以查看是否是防火墙的问题,也可以用iperf3测试网络速度了:
2),如果网络通了,还有一个可以试了,SFTP:window上安装一下
FileZilla_3.24.0.0_win64-setup,板子上本来有做好了sftp,就可以试做连接了。这样电脑和板子文件的传输就方便了。
1),如果我们没有以太网,或者就是想测试一下wifi,那飞凌的这个板子可以帮到你:
linux root提示符# 下输入fltest_wifi.sh -i wlan0 -s wifi用户名 -p 密码,然后就提示如下:
wifi wlan0
ssid xxxxxx 证明WiFi连好了,就可以测试ping命令了。
2),你还可以让他做ap,如下:
1),板子可以做web,OK113i-S 开发板预装了 lighttpdweb 服务器,并且系统启动时已经自动启动了 lighttpd 服务,在浏览
器中输入开发板的 IP 地址即可浏览开发板 webserver 中的网页,如下图所示:
1),485的测试要连线如下图:连好后用命令:
root@ok113i:/#fltest_uarttest -d /dev/ttyAS3 -b 115200 -r &
root@ok113i:/# fltest_uarttest -d /dev/ttyAS1 -b 115200 -w
1),can总线的也要连好线,命令如下:
root@ok113i:/# candump can0 &
root@ok113i:/# cangen can1
9,按键和led的测试直接上命令:按键直接按就会出提示
root@ok113i:/# fltest_gpio.sh PG11 1
root@ok113i:/# fltest_gpio.sh PG11 0 这个命令控制电池边上的led亮灭
root@ok113i:/# fltest_gpio.sh PG11 in
敲入 fltest_adc 可以看到变化的值,调节蓝色的电阻旋钮可以看到值的变化
如下:
速度还行:
还不错。
16,由于时间和硬件条件方面的原因,还有很多实验就不试了,总之,很全乎。比如usb,音频,视频输出,rgb接口,lvds接口,tf卡 sim卡,4g接口等等。
