对于半导体行业很感兴趣,要真正入手,很多内容都尤其重要。今天说的是半导体湿法清洗,这个应该是目前的一个主流阶段。那么,总体来说说这个阶段包括哪些内容呢?
预清洗阶段目的
初步去除晶圆表面的大颗粒杂质、灰尘和有机物等污染物。这些污染物可能会在后续的清洗过程中影响清洗效果,甚至对晶圆表面造成划伤。
方法
通常采用物理清洗和化学清洗相结合的方式。物理清洗方面,可以使用超纯水进行冲洗,水流以一定的流速和角度冲击晶圆表面,带走部分杂质。同时,可能还会搭配超声波清洗设备,超声波在液体中产生空化效应,能够更有效地去除附着力较强的杂质。化学清洗方面,会使用一些温和的有机溶剂或表面活性剂溶液进行预浸泡和清洗。例如,使用异丙醇(IPA)溶液,它可以溶解晶圆表面的一些有机污染物,并且对晶圆表面的损伤较小。
酸性清洗阶段目的
主要去除晶圆表面的金属杂质,如铜、铝、铁等。这些金属杂质可能在芯片制造过程中的各个环节引入,它们会影响芯片的电学性能和可靠性。
方法
常用的酸有硫酸(H₂SO₄)、盐酸(HCl)等。硫酸 - 过氧化氢(SPM)混合液是一种典型的酸性清洗剂,它利用硫酸的强酸性和过氧化氢的氧化性,将金属杂质氧化并溶解在溶液中。例如,对于硅晶圆,金属杂质在酸性环境下会发生化学反应,如铜会与硫酸反应生成硫酸铜,而过氧化氢会加速这个反应过程,使金属杂质更快地被去除。清洗温度通常较高,一般在80 - 120摄氏度之间,这样可以提高化学反应速率,增强清洗效果。
碱性清洗阶段目的
去除晶圆表面的酸性污染物,如残留的光刻胶、有机酸等。这些酸性物质如果不能彻底清除,可能会对后续的工艺步骤产生干扰。
方法
常见的碱有氢氧化铵(NH₄OH)、氢氧化钠(NaOH)等。RCA标准清洗流程中的碱性清洗液通常是由氢氧化铵、过氧化氢和水按一定比例混合而成。这种碱性清洗液可以使光刻胶等有机物质发生分解和溶解。例如,光刻胶在碱性环境下,其聚合物链会被破坏,从而被清洗掉。清洗温度一般相对较低,大约在60 - 80摄氏度之间。
去离子水清洗阶段目的
去除残留的酸碱清洗液和其他化学杂质,防止这些杂质在晶圆表面形成新的污染层。同时,也有助于调节晶圆表面的pH值,使其接近中性。
方法
使用高纯度的去离子水进行多次冲洗。去离子水是通过离子交换树脂等方法去除水中的离子杂质得到的。在冲洗过程中,水流的速度、压力和温度都需要精确控制。例如,水温一般控制在室温左右,水流速度要适中,既能有效去除杂质,又不会对晶圆表面造成损伤。通常会采用兆频超声清洗(MHz Ultrasonic Cleaning)技术,进一步提高去离子水的清洗效果。
干燥阶段目的
去除晶圆表面残留的水分,防止水分在晶圆表面形成水渍或其他痕迹,影响芯片的质量。同时,干燥后的晶圆表面也有利于后续的工艺操作。
方法
常用的干燥方法有旋转干燥、氮气吹干和真空干燥等。旋转干燥是将晶圆高速旋转,利用离心力使水分甩出晶圆表面。氮气吹干是使用高纯度的氮气,以一定的流速和角度吹向晶圆表面,使水分蒸发。真空干燥则是将晶圆置于真空环境中,通过降低气压来促进水分的蒸发。
