Ai8051U除了有LQFP封装的,还有一款双列直插的40引脚封装
这个封装,与STC89C52系列的双列直插40引脚封装的结构类似,外部晶振与电源引脚使用相同的引脚,
我手里有自己做的简易开发板,可以用于Ai8051U。Ai8051U的工作电压范围是1.9V~5.5V,适应性很高。后面的测试使用3.3V工作电压。下载程序准备使用串口的方式,因此需要额外准备一个USB转TTL的设备。
与Ai8051U的连接
使用AIapp-ISP-v6.95D.exe这个ISP工具,选择好单片机型号和所在串口后,先检查芯片,
从返回信息确认连接没问题,接下来擦拭程序下载及运行。打开01-用P0口做跑马灯例程,修改IO口为P1.0(因为板子上只在P1口的0、1、2上接入了LED)。运行频率改为12MHz,程序如下,
/* --- Web: www.STCAI.com ---------------------------------------------*/
/************* 功能说明 **************
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试.
使用Keil C251编译器,Memory Model推荐设置XSmall模式,默认定义变量在edata,单时钟存取访问速度快。
edata建议保留1K给堆栈使用,空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。
程序使用P0口来演示跑马灯,输出低驱动。
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "../../comm/AI8051U.h"
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned charu8;
typedef unsigned intu16;
typedef unsigned longu32;
#define MAIN_Fosc 24000000UL
/************* 本地常量声明 **************/
/************* IO口定义 **************/
/************* 本地变量声明 **************/
/************* 本地函数声明 **************/
void delay_ms(u8 ms);
/**************** 外部函数声明和外部变量声明 *****************/
/******************** 主函数 **************************/
void main(void) {
WTST = 0; //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0xff; //设置为推挽输出
P1M1 = 0x00; P1M0 = 0x00; //设置为准双向口
P2M1 = 0x00; P2M0 = 0x00; //设置为准双向口
P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x00; //设置为准双向口
P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x00; //设置为准双向口
P5M1 = 0x00; P5M0 = 0x00; //设置为准双向口
P6M1 = 0x00; P6M0 = 0x00; //设置为准双向口
P7M1 = 0x00; P7M0 = 0x00; //设置为准双向口
P40 = 0;//LED Power On
while(1) {
P10 = 0;//LED On
delay_ms(500);
P10 = 1;//LED Off
delay_ms(500);
// 函数: void delay_ms(unsigned char ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数, 这里只支持1~255ms. 自动适应主时钟.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
void delay_ms(u8 ms) {
u16 i;
do {
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
}下载正常,
运行效果:
