当Ai8051U单片机处于上电复位/复位脚复位/看门狗复位/低压检测复位时,芯片默认从 ISP 系统程序开始执行代码,此时固定使用内部 24MHz 的高速 IRC 时钟,当需要下载用户程序且下载完成后复位到用户程序区或者不需要下载直接复位到用户程序区时,默认会使用上次用户下载时所调节的高速 IRC 时钟,如果用户程序需要使用外部高速晶振、外部 32.768KHz 晶振或者内部 32KHz 低速 IRC,则需要用户软件先启动相应的时钟,然后通过设置 CLKSEL 寄存器进行切换。
